Zaslal: út srpen 25 2020, 9:38 Předmět: Uzemnění reproduktoru
Zdravím,
nikde jsem nenašel spolehlivý a jasný návod, jak uzemnit reproduktor - potřebuji to kvůli správnému chodu nástroje, nikoliv tak kvůli brumu. V USA je to jasné, tam mají ty tři otvory v zásuvce, ale co tady.
Zaslal: út srpen 25 2020, 10:06 Předmět:
My máme v zásuvce dva otvory a kolík, u nás je to rozhodování jednodušší.
Správnému chodu jakého nástroje a proč?
To je nějaký nový americký fígl na specifický zvuk?
Theremin - nástroj, na který se hraje bez dotyku. Kolem antén je elektromagnetické pole, které ale bez uzemnění není úplně stabilní, není to pak ono. Dvě díry a kolík mám v zásuvce taky, ale adaptér do zásuvky má pouze dva kolíky bez té prostřední díry, jaká je u některých jiných spotřebičů, aby to pasovalo, pokud myslíte toto. Moje vyjadřování v tomto oboru je jinak na úrovni naprostého laika...
Bohužel ne, tam je psáno jen, že musí být zapojen do uzemněné zásuvky. Jeví se mi to tak, že to jen přeložili, ale nedošlo jim, že zásuvky v USA a tady jsou rozdílné, asi, a pak vzniká problém s tím uzemněním. Pochopil jsem, že stačí, aby byl správně uzemněn buď reproduktor, nebo nástroj, stačí jeden z toho. Ale jak chytře na to...
Právě v USA by to problém být neměl, ten adaptér má i verzi s třemi kolíky pro zásuvky typu USA, kde je zajištěno uzemnění. Pro Evropu se prodává se dvěma kolíky kvůli našim zásuvkám, ale tam už právě není zajištěno to uzemnění.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 25 2020, 12:28 Předmět:
No, silně pochybuji, že by AC/AC adaptér podobného druhu měl "nějak zajištěné uzemnění" kdekoliv ve světě, kromě případu bezprostředního zahrnutí zeminou na skládce.
Tak už tušíme, že se jedná o teremin Moog, teď ještě ta dobře utajená bedna a konspirační technická podpora prodejce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 101 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: út srpen 25 2020, 12:32 Předmět:
Kolega Sendyx se ptal na zemní svorku.
Je na zařízení nebo ne - to je důležité !!!
Pokud ne je to na zjištění co je tou zemí - na kterém pinu toho tříkolíku, popřípadě její vyvedení samostatně pro připojení na kolík.
Zaslal: út srpen 25 2020, 15:09 Předmět:
A neměl by výrobce/dovozce místo vymýšlení blbostí k tomu rovnou dodávat nějakou vodivou rohožku, aby měl zaručenej provozní stav? Píchnutí do PE přece nic neřeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 25 2020, 15:29 Předmět:
I já si myslím, že připojení PE vodiče nemůže mít na funkci thereminu zásadní vliv. V podstatě se jedná o změnu kapacity elektrody tvořící VF oscilátor, po detekci se pak ss napětím moduluje NF oscilátor. Tady hraje roli šásko a samotná elektroda okolo které dokáže šaman pohyby vyloudit tóny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
