Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:32 Předmět:
Jako "brusnou ubíračku" používám tohle. Existujou samozřejmě různý zrnitosti a průměry vhodný pro různě velký flexiny. Kmitavej šmirgl se ti při větším odebrání materiálu ucpe prachem = ten musíš dostávat z broušenýho místa pryč a to kmitačka dost dobře neumí. Na větší "odebrání" pak už je lepší rovnou elektrickej hoblík - ten bere zhruba od půl mm na jedno přejetí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, ty kotouce na flexu mam, pouzivam to vetsinou na ocel, ale jde s tim i drevo, i kdyz vhodnejsi na hrubou praci je vec jako tohle, nezalepuje se to tolik jako brusny papir https://www.kutil.cz/prislusenstvi/pro-brouseni/rotacni-rasple/rasple-rotacni-r2-uhlova-rotarex/. Potiz je, ze to potrebuju na mista, kde se kotoucem nedostanu. Jde o drobne tvarovani, ale jak jsi spravne podotkl, smirglem to jde blbe.
Mimochodem, pred casem jsem narazil na ty lamelove kotouce ktere maji ve stredu misto diry zavit, takze k upevneni neni potreba matka, nasroubuje se to primo na trn. Skvela vec, pokud casto prehazuju kotouce, zprijemni a urychli to praci.
Zaslal: čt srpen 27 2020, 22:30 Předmět:
Ta rotační rašple je super. Brousil jsem s tím dřevěný trámy, i když byla v trošku jiným provedení. To, že to není čistě "placatý" věci jen prospěje. Jen tenkrát stála asi dvě stovky... Patrně to nebyla světová novinka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 28 2020, 0:03 Předmět:
Taky existují do flexy tý rašpli podobný kotouče ale jsou na tom nalepený cca 2 mm ostrý šutry. Taky jsem s tím hruboval starý trámy. _________________ Jirka
Jo, tohle je presne to co jsem mel na mysli. Zkousel jste s tim nekdo drevo? Vsude pisou ze to je na zdivo, beton apod. Neni to drahe, ale ja mam vsude jen sadros, drevo sklo a ocel, takze pokud s tim nepujde brousit drevo, poleti to ihned do kose.
Zaslal: so srpen 29 2020, 10:55 Předmět:
Mám ji ale zatím jsem nezkoušel. Ale i kdybych zkusil, tak to nebude vypovídající, mám pneumatickou multifunkci. Má mnohem větší "páru" při broušení. Odzkoušeno na rámech oken s 60-kou šmirglem, elektrickou multifunkci jsem po odzkoušení pneumatický hned zahodil, stejný okno bylo obroušený za půlku času. Ta pneumatika má jedinnou nevýhodu, musíš ji přimazávat do vzduchu a když se zastaví v krajový poloze, tak se jí musí pomoct při rozběhu rukou. _________________ Jirka
