U televizoru MORAVA 1418 jsem ve zdroji narazil na integrovaný obvod 3SO 765 RF , pravděpodobně vadný (napětí na něj jde ale z něj nic) . Nevím jestli za to může optočlen nebo je vadný ten IO. Je možné že existuje nějaký ekvivalent ? Nikde v katalogách jsem ho nenašel a ani na tu krásnou malou televizi nemám plán. Nemohl by mě někdo prosím poradit ? Děkuji Cheerokee
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 28 2006, 20:59 Předmět:
Ten IO je KA3S0765RF (plast, 620kč), mají ho v AME. Ale klidně tam můžeš dát KA3S0765R (kov, 130kč) plus izolační podložku, je podstatně levnější a pro větší výkon.
Ještě doplním, není to 3Só ale 3Snula.
Naposledy upravil jezevec dne út listopad 28 2006, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
Díky moc! To KA mě nenapadlo ale stejně než ho koupím bych rád zjistil jestli je v pořádku ten optočlen ale nevím jak abych zbytečně něco nepodělal. Děkuji Cheerokee
Potočlen vyndej ze zdroje,na fototranzistor připoj na měření polovodičů(stačí i piskák)a na diodu přiveď napětí přes odpor.Většinou stačí když máš dva měřáky,tak tam pustit taky pískák.Jen si musíš vyzkoušet polaritu.(na diodě i na tranzistoru).Když se to na straně tranzistoru mění,tak je opto v pořádku.
