Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 10 2020, 19:16 Předmět: Problematika OPTICAL AV výstupu
Mám tady Digital to Analog Audio Converter. Vstup má koaxiální Cinč a nebo optickou kostku SPDIF, výstup analogovej L a R na Cinčích. Napájení 5V z USB redukce.
Připojil jsem to na L a R vstup věže, kabel OK,oba živý při doteku bručí. Ledka napájení na Convertoru svítí ale z repráků věže ani na doraz hlasitosti žádnej šum, brum, lautr nic. Připojil jsem to na Optical out Sencor DVD Playeru SDV-6101 a dal přehrávání. A opět nic. Hledal jsem v menu, jestli se nemusí Coaxial nebo Optical out aktivovat, nic jsem nenašel. Osciloskopem na kabelu žádnej signál.
Zkusil jsem Optical kostku. Když vemu k Convertoru přiloženej optickej šlahoun, tak do Convertoru jde nacpat ale do Sencora ne. Ta zkosená kostka je stejná, ale uvitřek je jinej. U Convertoru je Ledka, nebo co to je, utopená asi 10 mm hluboko a ta kostka má sklápěcí dvířka . V Sencoru je v hloubce asi 5 mm vidět ze dna trčící trubička průměru menšího než má trn na optickým šlahounu a jako záslepka je gumovej špunt.
Měl bych tři dotazy.
1/ Jsou na podobných DVD přístrojích součastně aktivní všechny vývody audia jak AV tak Coaxiál tak SPDIF a nebo se to musí přepínat?
2/ Není náhodou tahle kostka používaná taky na přenos jiných signálů, třeba kompletního digi videa se zvukem něco alá HDMI? Mate mě ten jinej vnitřní tvar. Nebo se měnila norma jak má připojovací konektor vypadat? Ten Sencor je cca 10 let starej. Manuál Sencora jsem nenašel, možná je na webu.
3/ Pokud se kouknu přes digifoťák do výstupního konektoru SPDIF, je tam nějakej náznak světla jako třeba u DO?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 10 2020, 20:35 Předmět:
1, Ano bývají výstupy aktivní všechny
2, pravděpodobně ne, vždy sem viděl jen audio
3, klasická krásná rudá tak 620nm
Na telce sem musel nastavit PCM jako výstupní formát. Tento konvertor neumí multikanál - umí pouze stereo. Při puštění nějakého prologic to neudělá nic (nechrčí)
Zaslal: čt září 10 2020, 22:12 Předmět:
xsc napsal(a):
Máš na tom DVD nastavený, aby posílal ven dekódovanou PCM? Pokud tam pošle AC3, tak to ten převodník nepobere.
Na tom DVD jsem prošel veškerý nastavení a volba výstupního formátu tam nikde není.
Je to divný, na konektoru Coaxiál oscilem nic není, digitál červeně nesvítí a navíc nemá kompatibilní vnitřek SPDIF konektoru. Kdoví, jestli ten DVD Sencor je v cajku. Analogový výstupy ze scartu jdou, komponent, RBG a L+R na Cinčích taky.
Zítra zkusím STB, co má výstup digitálního zvuku. _________________ Jirka
Oni tie konektory idú do seba niekedy celkom ztuha - niekedy hrozí až vyvalenie z plošáku...
1. U DVD - zatial som sa nestretol s tým,že by boli aktívne naraz audio aj SPDIF. Koakxiál s optikou idú naraz. "Protokol" signálu je u oboch rovnaký, rozdiel je len metal kábel - optika. Dorábal som si tak optiku na satelite z koax.výstupu kvôli zemnej slučke a ide to.
Volba bola vždy v menu, ale ten Sencor mohli spraviť aktívny až pri 5.1 zvuku, alebo CD.
2. Ako píšu... signál je len zvukový.
3. foťákom uvidíš to isté čo okom... musí svietiť červená LED
Zaslal: pá září 11 2020, 16:01 Předmět:
Dnes zkouška s připojením na STB DI-WAY 2020. Po připojení Convertoru přes Coaxiál hraje věž na první šlápnutí ani se na STB nemuselo nic štelovat. Kupodivu na ČT 24 zprávy žádný zpoždění klapání hubou proti obrazu ani na Scartu ani na HDMI.
Udělal jsem aktualizaci FW Sencora a po ní se objevilo v Setup položce nastavení zvuku "SPDIF výstup". No a po volbě "SPDIF zap" přes Coaxiál zvuk L+R z Convertoru leze, takže paráda.
No a taky jsem zjistil, proč nešel narvat optickej kabel SPDIF do výstupu Sencora. Na tom optickým šlahounu byly od výroby na vláknový koncovky nasazený prťavý plastový čepičky.
Optika zabrala už pár cm od konektoru ještě před zasunutím.
Ten Convertor má taky suprovou vlastnost, při připojení přes optiku a Coaxiál je Coaxiál prioritní. Stačí vypnout zařízení, co posílá data do Coaxiálu tak se přepne na Optical.
Tak teď koupit 1,5m dlouhej HDMI kabel abych to mohl zabudovat jak je potřeba.
Aby šlo z STB poslat HDMI na PC monitor, potřeboval bych nějakej signálovej "přepínač" nebo "slučovač" dvou HDMI do jednoho.
Minivěž má jen jeden AV vstup, do kterýho teď jde zvukovka z PC. Nemáte někdo tip na nějakej audioslučovač 2-3 vstupy na jeden výstup kterej by podle zdroje signálu spínal patřičnej směr? Nejde o žádný HiFi, možná by stačil mosák MM4053. Nebo možná jen na surovo ručně přepínač 2 x 3 polohy. _________________ Jirka
Podle zdroje signálu na tom audiu se přepínat v podstatě nedá, když je ticho, nebude tušit kam. Podle HDMI taky většinou ne, tam je těch pomocných 5V i v módu SB. Pokud to nepojede dohromady, tak by to stačilo sloučit přes odpory nebo tedy přepínat ručně.
Nešlo by ale použít ten HDMI přepínač pro všechna požadovaná zařízení a zvuk si oddělit pro věž až za ním tím konvertorem? Pokud nevadí, že nebudou moct běžet obrázky z TV a hudba ze zvukovky...
Zaslal: pá září 11 2020, 18:17 Předmět:
xsc napsal(a):
Proč ne? Pokud by šly vstupy každej do báze třeba emitorovýho sledovače, tak by se dalo na tý bázi třeba operákem s velkým zesílením a omezením detekovat, odkud jde zdroj AV signálu a podle toho přepnout 4053. Aby to neblblo v okamžiku ticha, tak by to mohlo být přes klopák, kterej by se přepnul až silným signálem na dalším vstupu. Něco podobnýho jsem v něčem viděl ale nevzpomenu kde, možná AR-PE.
xsc napsal(a):
To by nešlo, ten Convertor není pro vyzobávání zvuku z HDMI ale z Coaxial a SPDIF v STB či DVD. Nebo nerozumím, cos tím myslel. _________________ Jirka
Máš pravdu. Ale pak si pípne PC, když budeš kopírovat soubor, a přepne se to na něj a pak zas zpátky.
Celeron napsal(a):
Přepínat zvuk přepínačem, to jsem teď zkusil a málem to urvalo basáky věže, hrozná rána při přepnutí. Ještě zkusím 4053 jestli to nebude taky bouchat.
Tohle je asi ten nejjednodušší problém a je jedno, jestli to přepínáš mechanicky nebo elektronicky. Musí tam být oddělovací elyt, odpor na zem, přepínač a za ním opět odpor na zem (a v případě blbého vstupu věže ještě další elyt). Pak to bouchat nebude, to bouchání je způsobeno vyrovnáváním potenciálů vstupů a výstupů.
Celeron napsal(a):
Jo, sorry, nějak jsem si myslel, že to umí deembedovat i z HDMI.
Zaslal: pá září 11 2020, 22:53 Předmět:
Má krom HDMI taky VGA ale rád jsem se ho zbavil. Ač jsem vyzkoušel asi tři VGA kabely, vždy to víc nebo míň duchařilo. Dnes jsou ty kabely tlustý 6 mm a proti starejm, co měly kolem 10-12 mm pěkně uvnitř kolem stínění ošvindlovaný. Už jsem si říkal, že bych mohl tlustej VGA kabel uříznout od starýho CRT monitoru, zkrátit ho na akurátní dýlku a přípájet na patnáctipin ale zatím k tomu nedošlo. _________________ Jirka
