Zaslal: so září 12 2020, 14:51 Předmět: Radio nehraje hlas
Zdravím.
Mám starší radiomagnetofon, který má na zadní straně cinch vstupy kam připojuji kabel a na druhé straně má 3,5 jack. Když to připojím k počítači nebo telefonu, tak hlasy nejdou slyšet vůbec ale melodie hraje docela slušně. Problém asi bude ve výstupním formátu zvuku??? Nemáte někdo radu co stím?
Rádio je TRISTAR RR 5660 B.
Předem díky
Zaslal: so září 12 2020, 14:59 Předmět:
Zřejmě máš přerušenou zemi, v tom případě hraje jen to, to ve stereu nehraje uprostřed (potenciál mezi kanálama), nemáš tam jistě ani hloubky, z hlasu jsou slyšet třeba jen ozvěny. De facto máš karaoke. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 575 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 12 2020, 15:04 Předmět:
Ten Jack 3,5 ve předu je taky vstup? Dělá to v něm i v cinch konektorech? Používáš stejnou šňůru jen s nějakou redukcí? Napsal jsi dotaz, ale informace tak zavádějící, že z toho málokdo něco pochopí. Krom přerušené země mezi kanály by to v případě počítače mohlo být ještě v tom, že máš aktivní jinou soustavu než dvoukanál a třeba ti do toho nejdou dialogy. Mě se podobně choval kdysi KMPlayer, když jsem pustil ve stereu film, který byl nahrán vícekanálově. U telefonu ale nevíme, z jakého a co přehráváš.
