Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 27 2020, 20:46 Předmět: Ohrievac Concept HNC 2000E - co zhorelo?
Ohrievac Concept HNC 2000E vyhorel. Teleso vyzera neposkodene, ale elektronika (ci co je ten cierny kus na spodku pri kabli) dopadla horsie... Co tam mohlo takto kvalitne zhoriet?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 27 2020, 21:05 Předmět:
Špatně zalisovaný fast-on ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 27 2020, 23:34 Předmět:
Nojo, to jsou ty vynálezy Eurohujerů, že přímotopy musí mít týdenní programátor. Dříve tam byl místo toho bimetalovej termostat s kroutítkem a přepínač jedna nebo dvě spirály a spínač ventilátoru. Jedinný, co na tom po mnoha letech odcházelo byl ventilátor.
To je ten zpětný "pokrok", nařízením EuroSSR z bezpečnýho zařízení vzniknul By-Po, neboli bytový podpalovač. _________________ Jirka
Zaslal: po září 28 2020, 7:43 Předmět:
Pozeral som, kolko to vlastne stoji (ci to mam rovno vyhodit) a vidim, ze takmer vsetky predavane ohrievace maju len mechanicky termostat. Cenu som aj tak nenasiel...
Otec ma este druhy kus, tak asi bude potrebne vymenit rele, nech to nezhori tiez. Pripadne by sa dal podla toho vyrobit novy plosak pre tento kus (je to len zdrojova a vykonova doska, riadiaca je hore - predpokladam, ze funguje).
To je mazec, holt tyhle relátka a jejich zapájení na desky, stejný jak u myček nádobí ... To druhý určitě preventivně otevřít a projít desku co nejrychleji Asi nejen proto tuhle verzi Valenta přestal dovážet a čínan vyrábět, to je časovaná
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 28 2020, 12:35 Předmět:
U více výrobků z Číny si již delší dobu všímám toho, že na vstupu síťového napájení chybí jistící prvek. Klasická pojistka je asi natolik drahá, že už ji vůbec neosazují - ale už je asi drahý i pojistkový odpor, protože místo nich Číňan dost často osazuje klasický uhlíkový, nebo i metalizovaný odpor. Tím pádem je zařízení vlastně nejišťěné, při vzniku nějakého problému dost často uhoří DPS nebo něco dalšího, ale to už znamená značnou destrukci celého zařízení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 28 2020, 13:22 Předmět:
Myslim, ze tu by ziadna poistka nepomohla - ma to prikon 2000W a na spalenie rele staci omnoho mensi vykon.
Asi by stacilo pouzit kvalitne rele, ktore zatazenie na na nom napisane skutocne vydrzi.
Zaslal: po září 28 2020, 14:42 Předmět:
Když už jsme u různých přímotopů, bacha na hranatý kolíbkáče vypínače s prosvětlením červená, modrá. Má to každej elektro krám. Dal jsem ho v nouzi místo originálu do přímotopu už nevím přesně 1,5 nebo 2KW. Za 14 dní to bylo podobně vypálený zpátky. Hrdej nápis 16A/250V, nevydrží ani půlku. Kontakty jen kusy plechu proti sobě. Originál má jak na kolíbce, tak na kontaktech 3 mm lívance. _________________ Jirka
Zaslal: po září 28 2020, 14:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
To je teda pěknej sr áč. Francouzskej Airelec a Atlantic do svých konvektorů dává na spínání bez rozdílu watáže triak BTA16/600. Když už tam je procesor na týdenní programování topení, to je problém přes optočlen spínat triak v nule? Pak tam ani nemusí být trafo, těch pár mA dá sériovej odpor či kondík.
Asi je kus hliníkovýho plechu na chladič moc drahej. _________________ Jirka
