Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9061 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st září 30 2020, 15:54 Předmět: Vadný zdroj SL Power Condor GNT448CBT
Nemá někdo náhodou schéma? Mám tu na opravu tento zdroj, je řízenej ISL6752, ale oproti datashetu má o dost složitější zapojení. Má to plnej můstek, PFC a synchronní usměrňovač. Závada je, že nedá plnej výkon, někdy u 3,5-4 A se vypne. Proměřil jsem co se dalo, ale na závadu nemůžu přijít, dost blbě se to měří, spousta součástek je nepřístupných. Nadproudovka je dělaná nějak složitěji, jak v tom datasheetu, hlídá proud můstkem a ještě cosi ze sekundáru, ale proud sekundárem přímo ne. Akorát jsem zjistil, že když bypassnu primár, nebo i sekundár proudovýho trafa u můstku, tak to funguje. Jenže to není řešení. Osciloskopem naměřím docela bordel, ale dělají mi starosti ty občasný trojnásobný špičky. Toto je sekundár proudovýho trafa, jak jde do řídicí desky k tomu ISLku. Můžu tu destičku ještě odpájet a proměřit na ní součástky okolo té nadproudovky, ale může to být jen slepá cesta a závada může být i úplně jinde.
Odstavil jsem úplně PFC, ale je to ještě horší, vypne se už u cca 2A.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 30 2020, 16:41 Předmět:
Není na řídící destičce trimr na nastavení proudové ochrany? Mohl by být rozpadlý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 30 2020, 17:07 Předmět:
Cosi tam je, ale zatím jsem pod lupou zjistil, že je v R9 díra, naneštěstí neznám velikost. Měřením na gatech synchronního usměrňovače jsem taky zjistil, že se tranzistory ani náhodou neotevírají správně. Takže asi odešel gate driver a možná ten R9 je jeho napájení, protože jde jednou stranou na +12 V. Je tam LM5110 WSON10. To se pak divím, že to vůbec nějak fungovalo, chudáci tranzistory.
Zaslal: st květen 15 2024, 10:54 Předmět:
Tak mi po čase přistál na stole zas tento zdroj. Jinej, ale stejná závada. Minule jsem s tím strávil fakt hodně času bez výsledku, tentokrát jsem to jen zběžně prozkoumal. Mám ale termokameru, tak jsem na to ze srandy kouknul. Zajímavý je, jak se během pár sekund rozžhaví ty feritový perličky na drátech, co vedou na drainy. A to zdroj dává cca 20 % výkonu. >160 °C mi nepřipadá normální. Jediná možnost proč by ferit takto žhavil je mnohonásobně vyšší frekvence, ale hlavní trafo nežhaví. Buď se nestihne ta masa ohřát, nebo je to normální?
Nic jinýho tam netopí nijak podezřele.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 16 2024, 17:51 Předmět:
Jádro trafa je z materiálu, který pro pracovní frekvenci vyhovuje, zatímco z čeho jsou perličky na drátech asi nikdo neřešil, anebo předepsané byly nahrazeny něčím levnějším nebo co bylo po ruce ... a s termokamerou jsi možná první, kdo to zkontroloval...
