Autor
Zpráva
Narex Založen: Oct 05, 2020 Příspěvky: 3
Zaslal: po říjen 05 2020, 20:26 Předmět: Philips 37PFL6007K, chyba 53
Ahoj.
Forum sledujem dlho, ale až teraz som sa registroval, kedže som nemal ako prispieť svojimi vedomosťami.
Mám na stole TV Philips ako v názve, chassis QFU2.1E LA, len dva krát bliká, v SDM hlási chybu 53. Pred rokom sa mi podarilo opraviť podobnú TV výmenou NANDu. Myslel som že výmena nandu postačí aj teraz, ale bez úspechu. Preliezol som toto forum, aj zahraničné fora, hodne som sa priučil
Na SSB som vymenil NAND(teraz už viem že to bolo zbytočn), dal som spraviť reballing procesora a stále nič, furt tá istá chyba. Napätia v zdroji sedia. TV sa ani nenabootuje, reaguje len na ovládač a pri stlačení tlačitka bliká standby led.
V čom može byť problém? Dočítal som sa tu že problém može byť SPI flash pamäťi?
Service manual: https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
Dik
Zaslal: čt říjen 08 2020, 6:41 Předmět:
Nikto nevie poradiť?
Zaslal: po říjen 12 2020, 21:10 Předmět:
Tu je log. Hned na úplnom konci je chyba "Signature verify failed". Je chyba v NANDe?
19:51:42.738 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:42.741 0x0000040A page is reading
19:51:42.744 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:42.749 Reading out data:
19:51:42.751 04 unit:
19:51:42.752
19:51:42.753
19:51:42.753 waiting ECC result ready
19:51:42.755 00 bits error in the unit.
19:51:42.757 05 unit:
19:51:42.758
19:51:42.759
19:51:42.759 waiting ECC result ready
19:51:42.761 00 bits error in the unit.
19:51:42.764 06 unit:
19:51:42.765
19:51:42.765
19:51:42.766 waiting ECC result ready
19:51:42.768 00 bits error in the unit.
19:51:42.770 07 unit:
19:51:42.771
19:51:42.772
19:51:42.772 waiting ECC result ready
19:51:42.774 00 bits error in the unit.
19:51:42.777
19:51:42.779 Hashed data:
19:51:42.781 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:42.786 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:42.789 0x0000040B page is reading
19:51:42.792 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:42.797 Reading out data:
19:51:42.799 00 unit:
19:51:42.800
19:51:42.801
19:51:42.801 waiting ECC result ready
19:51:42.803 00 bits error in the unit.
19:51:42.805 01 unit:
19:51:42.807
19:51:42.807
19:51:42.807 waiting ECC result ready
19:51:42.809 00 bits error in the unit.
19:51:42.812 02 unit:
19:51:42.813
19:51:42.813
19:51:42.814 waiting ECC result ready
19:51:42.816 00 bits error in the unit.
19:51:42.818 03 unit:
19:51:42.819
19:51:42.820
19:51:42.820 waiting ECC result ready
19:51:42.822 00 bits error in the unit.
19:51:42.825
19:51:42.827 Hashed data:
19:51:42.829 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:42.834 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:42.837 0x0000040B page is reading
19:51:42.840 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:42.845 Reading out data:
19:51:42.847 04 unit:
19:51:42.848
19:51:42.849
19:51:42.849 waiting ECC result ready
19:51:42.851 00 bits error in the unit.
19:51:42.853 05 unit:
19:51:42.854
19:51:42.855
19:51:42.855 waiting ECC result ready
19:51:42.857 00 bits error in the unit.
19:51:42.860 06 unit:
19:51:42.861
19:51:42.861
19:51:42.862 waiting ECC result ready
19:51:42.864 00 bits error in the unit.
19:51:42.866 07 unit:
19:51:42.867
19:51:42.868
19:51:42.868 waiting ECC result ready
19:51:42.870 00 bits error in the unit.
19:51:42.873
19:51:42.875 Hashed data:
19:51:42.877 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:42.882 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:42.885 0x0000040C page is reading
19:51:42.888 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:42.893 Reading out data:
19:51:42.895 00 unit:
19:51:42.896
19:51:42.897
19:51:42.897 waiting ECC result ready
19:51:42.899 00 bits error in the unit.
19:51:42.901 01 unit:
19:51:42.903
19:51:42.903
19:51:42.903 waiting ECC result ready
19:51:42.905 00 bits error in the unit.
19:51:42.908 02 unit:
19:51:42.909
19:51:42.909
19:51:42.910 waiting ECC result ready
19:51:42.912 00 bits error in the unit.
19:51:42.914 03 unit:
19:51:42.915
19:51:42.916
19:51:42.916 waiting ECC result ready
19:51:42.918 00 bits error in the unit.
19:51:42.921
19:51:42.923 Hashed data:
19:51:42.925 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:42.930 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:42.933 0x0000040C page is reading
19:51:42.936 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:42.941 Reading out data:
19:51:42.943 04 unit:
19:51:42.944
19:51:42.945
19:51:42.945 waiting ECC result ready
19:51:42.947 00 bits error in the unit.
19:51:42.949 05 unit:
19:51:42.950
19:51:42.951
19:51:42.951 waiting ECC result ready
19:51:42.953 00 bits error in the unit.
19:51:42.956 06 unit:
19:51:42.957
19:51:42.957
19:51:42.958 waiting ECC result ready
19:51:42.960 00 bits error in the unit.
19:51:42.962 07 unit:
19:51:42.963
19:51:42.964
19:51:42.964 waiting ECC result ready
19:51:42.966 00 bits error in the unit.
19:51:42.969
19:51:42.971 Hashed data:
19:51:42.973 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:42.978 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:42.981 0x0000040D page is reading
19:51:42.984 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:42.989 Reading out data:
19:51:42.991 00 unit:
19:51:42.992
19:51:42.993
19:51:42.993 waiting ECC result ready
19:51:42.995 00 bits error in the unit.
19:51:42.997 01 unit:
19:51:42.998
19:51:42.999
19:51:42.999 waiting ECC result ready
19:51:43.001 00 bits error in the unit.
19:51:43.004 02 unit:
19:51:43.005
19:51:43.005
19:51:43.006 waiting ECC result ready
19:51:43.008 00 bits error in the unit.
19:51:43.010 03 unit:
19:51:43.011
19:51:43.012
19:51:43.012 waiting ECC result ready
19:51:43.014 00 bits error in the unit.
19:51:43.017
19:51:43.019 Hashed data:
19:51:43.021 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.026 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:43.029 0x0000040D page is reading
19:51:43.032 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:43.037 Reading out data:
19:51:43.039 04 unit:
19:51:43.040
19:51:43.041
19:51:43.041 waiting ECC result ready
19:51:43.043 00 bits error in the unit.
19:51:43.045 05 unit:
19:51:43.046
19:51:43.047
19:51:43.047 waiting ECC result ready
19:51:43.049 00 bits error in the unit.
19:51:43.052 06 unit:
19:51:43.053
19:51:43.053
19:51:43.054 waiting ECC result ready
19:51:43.056 00 bits error in the unit.
19:51:43.058 07 unit:
19:51:43.059
19:51:43.060
19:51:43.060 waiting ECC result ready
19:51:43.062 00 bits error in the unit.
19:51:43.065
19:51:43.067 Hashed data:
19:51:43.069 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.074 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:43.077 0x0000040E page is reading
19:51:43.080 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:43.085 Reading out data:
19:51:43.087 00 unit:
19:51:43.088
19:51:43.089
19:51:43.089 waiting ECC result ready
19:51:43.091 00 bits error in the unit.
19:51:43.093 01 unit:
19:51:43.094
19:51:43.095
19:51:43.095 waiting ECC result ready
19:51:43.097 00 bits error in the unit.
19:51:43.100 02 unit:
19:51:43.101
19:51:43.101
19:51:43.102 waiting ECC result ready
19:51:43.104 00 bits error in the unit.
19:51:43.106 03 unit:
19:51:43.107
19:51:43.108
19:51:43.108 waiting ECC result ready
19:51:43.110 00 bits error in the unit.
19:51:43.113
19:51:43.115 Hashed data:
19:51:43.117 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.122 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:43.125 0x0000040E page is reading
19:51:43.128 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:43.133 Reading out data:
19:51:43.135 04 unit:
19:51:43.136
19:51:43.136
19:51:43.137 waiting ECC result ready
19:51:43.139 00 bits error in the unit.
19:51:43.141 05 unit:
19:51:43.142
19:51:43.143
19:51:43.143 waiting ECC result ready
19:51:43.145 00 bits error in the unit.
19:51:43.148 06 unit:
19:51:43.149
19:51:43.149
19:51:43.150 waiting ECC result ready
19:51:43.152 00 bits error in the unit.
19:51:43.154 07 unit:
19:51:43.155
19:51:43.156
19:51:43.156 waiting ECC result ready
19:51:43.158 00 bits error in the unit.
19:51:43.161
19:51:43.164 Hashed data:
19:51:43.165 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.170 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:43.173 0x0000040F page is reading
19:51:43.176 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:43.181 Reading out data:
19:51:43.183 00 unit:
19:51:43.184
19:51:43.184
19:51:43.185 waiting ECC result ready
19:51:43.187 00 bits error in the unit.
19:51:43.189 01 unit:
19:51:43.190
19:51:43.191
19:51:43.191 waiting ECC result ready
19:51:43.193 00 bits error in the unit.
19:51:43.196 02 unit:
19:51:43.197
19:51:43.197
19:51:43.198 waiting ECC result ready
19:51:43.200 00 bits error in the unit.
19:51:43.202 03 unit:
19:51:43.203
19:51:43.204
19:51:43.204 waiting ECC result ready
19:51:43.206 00 bits error in the unit.
19:51:43.209
19:51:43.211 Hashed data:
19:51:43.213 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.218 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:43.221 0x0000040F page is reading
19:51:43.224 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:43.229 Reading out data:
19:51:43.231 04 unit:
19:51:43.232
19:51:43.232
19:51:43.233 waiting ECC result ready
19:51:43.235 00 bits error in the unit.
19:51:43.237 05 unit:
19:51:43.238
19:51:43.239
19:51:43.239 waiting ECC result ready
19:51:43.241 00 bits error in the unit.
19:51:43.244 06 unit:
19:51:43.245
19:51:43.245
19:51:43.246 waiting ECC result ready
19:51:43.248 00 bits error in the unit.
19:51:43.250 07 unit:
19:51:43.251
19:51:43.252
19:51:43.252 waiting ECC result ready
19:51:43.254 00 bits error in the unit.
19:51:43.257
19:51:43.259 Hashed data:
19:51:43.261 0xB5035438 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.266 Hash:
19:51:43.267 0xB5035D70 71 18 9F 7F B6 AE D6 38 64 00 78 FB A3 A3 5F DA
19:51:43.272 0xEC8CC253 cycle now
19:51:43.274 Getting Signature..
19:51:43.276 nand.c:nand_readwithinpage^M
19:51:43.278 0x00000410 page is reading
19:51:43.282 0x00000000 0x00000000 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
19:51:43.287 Reading out data:
19:51:43.289 00 unit:
19:51:43.290
19:51:43.290
19:51:43.290 waiting ECC result ready
19:51:43.293 00 bits error in the unit.
19:51:43.295
19:51:43.295 0xB5035EBC FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19:51:43.301 0xEC35694F cycle now
19:51:43.303 Buffer for BIG NUM is at B5034AA0, size is 0440.
19:51:43.308 0xEC1F228E cycle now
19:51:43.310 Signature verify failed.
19:51:43.312 rsa_check() return -1.
19:51:43.314 Failed....
19:51:43.315 Enter dead loop...
19:51:55.267 ^@
19:54:08.930 Connection lost
Soubor:
serial_20201012_195510.txt
Velikost:
9.98 kB
Staženo:
93 krát
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete hlasovat v tomto fóru.Nemůžete připojovat soubory k příspěvkůmMůžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB. Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the . PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the . Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund
