Rizeni volnobehu
Karel2
Založen: Jun 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 18:36    Předmět: Rizeni volnobehu Citovat
Resim problem s motorkem rizeni volnobehu na Escortu 1,8 TD.Funguje jak ma(motorek) ,ale na aute bohuzel jednim smerem(zapojenej).Kdys prevratim polaritu(rucne,dratama)tak funguje na obe strany.I spinac, co vypina tlak na cep, funguje.Jen nedostava stavu jak ma od rid.jednotky.Zajima me, jestli jste to nekdy nekdo resil.Proste na jakem to pracuje principu.Odkud bere kolik ma naridit otacek(kde je snimac) atd.Budu vdecnej za jakoukoliv radu,schema atd.Diky Karel
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 19:26    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak to je na řízení sytiče. Po zahřátí by se to mělo vypnout.
Jéžišmarjá, vono to jede na dehet. Tak nic!
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt listopad 30 2006, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 20:55    Předmět: Citovat
Heh tam je volnobeh pomoci serva? Nema diesel klasicky doraz? Napada me ze to muze byt regulaci predvstriku.
Internet - metla lidstva
Karel2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 18:31    Předmět: Citovat
Ten motorek drzi zvyseny volnobeh pri prudkem ubrani plynu(aby prudce neklesl)a je to k vuli mazani turba,dale ty zvysene otacky za studena a taky udrzuje stabilne volnobeh(treba pri zapnuti klimy).Je to dobry na popojizdeni v kolone.Bohuzel nemuzu prijit na to proc uz to nedela. Confused
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 22:45    Předmět: Citovat
Klasika- snímač na klice,potenciometr zátěže plynového pedálu,elektromagnet předstřiku,
od cca. roku 97 váha vzduchu, snímač jehly,servomotor volnoběhu,teplotní čidlo.
Nejrychlejší použít diagnostiku,používám ATAL a bez problému komunikuje.
Karel2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 7:02    Předmět: Citovat
Tak panove pokud by to nekoho zajimalo,byl to spatne nastavenej snimac polohy paky plynu(potenciometr).Musi byt nastavenej do spravne polohy ,jinak to ovladani nejde.Nastavil jsem ho rucne a uz to jede.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 19:49    Předmět: Citovat
A kdyby nekdo neco potreboval ohledne vozu znacky FORD tak doporucuji navstivit stranky www.fordfans.cz a jeho forum, jsou tam fakt odbornici Wink Wink Wink
