Dobrý deň. Poprosím niekoho o schému tohoto, alebo podobného zdroja, ktorý je súčasťou TVP Samsung UE32K5672. Potrebujem, ak je to možné, trochu ubrať prúd na LED podsvietení. V LED drivery je použitý obvod SM1251 plus tranzistor fet a z jeho datasheetu som si nie celkom istý, úpravou ktorej hodnoty odporu sa to dá urobiť. Hľadal som na nete, ale nejak sa mi nedarí. Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne po listopad 02 2020, 14:51, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19647 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 30 2020, 8:48 Předmět:
A v menu už máš nastavení podsvitu na dolním (teda levém) dorazu?
Konfigurace pokročilých nastavení obrazu
HOME > SETTINGS > Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Spustit
Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:
● Podsvícení Spustit
● Jas Spustit
● Kontrast Spustit
● Ostrost Spustit
● Barvy Spustit
● Odstín (Z/Č) Spustit
● Použít nastavení obrazu Spustit
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 30 2020, 9:14 Předmět:
rolis7 napsal(a):
Potrebujem, ak je to možné, trochu ubrať prúd na LED podsvietení. V LED drivery je použitý obvod NCP1251 (SM1251) plus tranzistor fet a z jeho datasheetu som si nie celkom istý, úpravou ktorej hodnoty odporu sa to dá urobiť.
Hledej dál, ale něco jiného. Jestli jsi to našel nahoře ze stran součástek, tak to bude asi špatně. Podívej se na konektor pro LED podsvícení a kam to jde. Většinou jsou ty šváby pro to zespodu.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Hill ďakujem. Cez menu som to ešte neskúšal, takže vyskúšam. Ale k ovládaniu telky sa môže dostať viac ludí a zmeniť toto nastavenie, takže úprava v drivery je istota. Určite podľa Tvojej rady upravím podsvietenie aj v menu, ale skúsil by som pre istotu aj v led drivery.
Zaslal: pá říjen 30 2020, 14:28 Předmět:
To p32: spomínaný obvod je zo strany súčiastok, budí ten tranzistor mosfet, z neho to ide na malé trafko a potom to ide na LED konektor, ak som to správne dohľadal na plošáku. Tá schéma, keby niekto mal, by pomohla to upresniť na 100%.
Zaslal: po listopad 02 2020, 7:43 Předmět:
Tak som to cez víkend znova prešiel a mne to vychádza, že SM1251 je použitý ako LED driver. Dúfam že sa nemýlim Tá schéma by ale určite pomohla.
To rnbw: mal si pravdu, omylom som zamenil obvod SM1251 za NCP1251. Ten je skutočne určený pre zdroje. Ospravedlňujem sa za zavádzajúce informácie.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1251-D.PDF
Naposledy upravil rolis7 dne po listopad 02 2020, 14:56, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po listopad 02 2020, 8:03 Předmět:
Ubírání přes menu je sice nejsnazší cesta, ale tuhle jsem měřil proud u jednoho "modroočka" LG a problém vidím i v tom, že při zapnutí bez ohledu na nastavení při zapnutí se tam cca 10 vteřin pere maximum (u té LG43 to bylo 625mA). Pak to různě klesne podle nastavení či přítomnosti signálu.
Tak jsem se evidentně sekl, co jsem nyní koukal na weby s fotkama ze spodní strany, tak ta verze s propojkou (správně JP861) to je jedna z prvních verzí desky, kde ještě nemaj ani doplňkový chladič pro kontrolní FET pro - stranu. Na mladších propojku zaměnili za ten R9829, doplnili chladič.
Jestli to vidím nyní správně, tak R co hledáš jsou R9828 a R9834 paralelně. Prověř to na svojí desce, jak to vypadá tam
