Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 31 2020, 19:10 Předmět: GRUNDIG 26GLX3102
Ahojte
Keď uberiem kontrast alebo jas, bielu farbí do ružova. Hľadal som vstup do sm, že to poladím cez RGB pre tmavú, niektoré LCD to vedia. Niečo som našiel tu, ale asi som nepochodil. Ako by prosím vás šlo vyrovnať tie farby, ak vôbec?
Dík
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 31 2020, 20:48 Předmět:
Čtení je těžký. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 05 2020, 22:28 Předmět:
Reset nastavení nepomáha? Niekedy to pekne rozhádže aj režim zobrazenia, treba skúsiť všetky. Niekedy sa dá nastaviť aj teplota farieb, treba dať studené farby. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá listopad 06 2020, 19:10 Předmět:
Práve som ho resetol, nepomohlo. Ksichty sú najpríjemnejšie v režime teplej bielej. Potrebujem RGB pre tmavú a doladiť to. Biela je dobrá, sivá je do ružova.
Lepšie by bolo, keby farbil do žlta či zelena.
Našiel som to.
Panel WBA configuration. Môžem popísať celú cestu?
Ešte to nejak rozumne nastaviť. Už som myslel, že doň skúsim napasovať modul zo Samsungu a ak to nepôjde, tak smer zberplac. I tak je zatečený z pravej strany. K PC by som ho asi nechcel, ale ako TV môže poslúžiť.
Už to "len" nejak rozumne nastaviť.
Pomohol notbúk. Ubral som z červenej, ovšem amplitúdu, nie polohu.
Hele, ak tú ružovú nepáchajú trubky, čo neverím, páč plná biela bola v poriadku (asi že bola v saturácii), tak to taký hnusný obraz muselo mať od výroby. To sa divím, že na to niekto spokojne čumel.
Zaslal: so listopad 14 2020, 19:37 Předmět:
Čo som zbadal. Myslel som si, že mám zatečený displej alebo niečo, proste poškodený okraj. A ono figu. Keď je obraz svetlý, kraje sú v poriadku. Sťahujú sa so znižovaním strednej úrovne jasu. Tento jav poznám z CRT, myslel som si, že u LCD to už nestretnem.
Neviem uhádnuť, či sa ten obraz sťahuje (divil by som sa), alebo sa ten okraj zatemňuje.
Kondíky v zdroji?
