Jednoduchý boost napětí stejnosměrného motoru za řídící el.
towil
Založen: Nov 04, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 22:25    Předmět: Jednoduchý boost napětí stejnosměrného motoru za řídící el. Citovat
Ahoj,
nevíte někdo prosím nějaké jednoduché řešení tohoto problému:
Mám elektromotor, ke kterému mám elektroniku, co obrací polaritu při dojetí zařízení do určité polohy (změní směr rotace). Teď funguje na 3V, potřeboval bych ale, aby do motorku šlo 5V. Napadlo mě použít DC-DC step up měnič, jenže ten nefunguje při změně polarity pro opačné otáčky.
Bohužel zesílení napětí musím udělat až za řídící elektronikou.
Budu rád za každou radu. Díky.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 22:41    Předmět: Citovat
asi najjednoduhsie je dve 3V dvojkanalove rele a pomocne napetie 5V na napajanie motorceka
obe rele budes napajat cez diodu , jedna polarita zopne jedno rele a roztoci motorcek do jednej strany, druha zopne druhe rele a roztoci motorcek do druhej strany
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Napis o co konkretne jde, spousta motoru to ma delane na zaklade snimani velikosti proudu motoru, back EMF apod a tam to nijak jednoduse udelat nepujde. Pokud se to obraci na zaklade povelu z koncaku, nebude to takovy problem.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Do měniče Ti může jít proud přes Gretzův můstek. Tím zajistíš nezávislost měniče na polaritě. Před můstkem budeš brát "polaritu", kterou budeš používat na přepínání relat, nebo tranzistorovýho můstku. Jak relata (silovou část), tak reverzační můstek budeš napájet 5V ( výstup měniče)
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Pro stejné ovládání DC motorků používám velice dlouhou dobu zapojení se dvěma koncovými mikrospinači co motorek vypnou v jedné nebo druhé krajní poloze a jedním relátkem. Cívka relátka může mít rozdílné napětí od napětí pro motorek. Pro případnou inspiraci to máš v příloze.
OVLÁDÁNÍ MOTORU JEDNÍM RELÉ A MIKROSPÍNAČI.pdf
 Soubor:  OVLÁDÁNÍ MOTORU JEDNÍM RELÉ A MIKROSPÍNAČI.pdf
 Velikost:  92.94 kB
 Staženo:  81 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
towil
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Díky moc všem za rady ! Tohle mi stačí k vyřešení problému Number one
