Zdravym bastlirov. Tuto TV doniesol kamos ci by som ju nepozrel. Pri zapnuti podsvietenie 2 krat blikne a na svorke ostane napatie 5V. Zvuk a obraz ide. Napatie na konektore cn9101 je 12V, 3,8V, 1,8V, 3,2V. Vsetky suciastky na podsvietenie som premeral su OK, na budici PF7903BS je napatie 1-0V, 2-1,3V, 3-0V, 4-0,5V, 5-0V, 6-Gnd, 7-0V 8-12,3V. Poprosim o radu, moze byt vadny budic. Dakujem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 13 2020, 18:26 Předmět:
Z daného jsem pochopil, že na tom vše funguje, ale podsvit ne. Pokud při zapnutí blikne, tak se rozsvítí a ochrana ho vypne. To se stává prostě při problémů ve vlastním podsvitu, když některá nebo i více LEDek jsou ve zkratu atd.
Nebývá ti nic jiného, než ty LEDky spravit. Kvůli opravě to budeš muset rozdělat stejně, takže do toho a zjišťuj hned, která je špatná. Až to zjistíš, tak určitě sám podle situace uvidíš, jestli je vhodné jen vyměnit vadnou(-é) LEDku(y) nebo dát celý podsvit nový.
Zaslal: pá listopad 13 2020, 20:53 Předmět:
Když to budeš mít otevřené, tak si udělej kvalitní fotky desek atd. a pro ostatní, v budoucnu stejně postižené, zase fotky podsvitu s označenými špatnými LEDkami (tipuji 2-3).
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 13 2020, 21:49 Předmět:
Zdar
on ten podsvit je živenej proudovým zdrojem takže pro začátek by mohlo stačit ty vadné LEDky zkratovat. Ty vadné mají větší úbytek a elektronika to vyhodnotí jako chybu protože tam neprotlačí požadovaný proud.
Ahojte chlapci dnes mi prisli diody 3V 1O ks . V troch radoch podsietenia je po jednej diode vadnej. Po vymene je vsetko OK na podsvienie som odletoval odpor O,91 ohm. Vdaka
