Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 21:05 Předmět:
Za zkoušku stojí vyčistit kontakty mezi T-conem a LCD, pokud to nepomůže tak pečlivě prohlédnout panel, může být špatný kontakt od elektroniky k panelu, tam podle situace kontakt obnovit. Blbě se to popisuje, u jedné TV jsem měl pruh po straně a obnovil jsem kontakt nacpáním gumového pásku mezi elektroniku displeje a rámeček tak, aby to přitisklo viditelně od panelu odchlípnutý kousek na elektronice.
Vypadá to na poruchu zdroja vertikálneho bloku TAB IC . Viac menej neopraviteľné. Je to na výmenu panela .
Posledná nádej vlas deda vševeda kontrola videosignálu (COF) ribbons kábla na panel .
COF IC data VGH, VGL, CKV, OE .
