Zdravím, sušičce přestalo jít topné těleso,byla vystřelená tepelná pojistka.Po výměně sem myslel že je vyhráno,ale do tělesa jde zhruba jen 50V AC.Nemá display tak nemůžu vyčíst chybu.Po zapnutí jede,ale nehřeje.Tak už nevím po čem jít.Teleso sem měřil,je funkční.Diky za vaše rady a tipy 🙂
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2020, 11:15 Předmět:
Pokud přímo na svorkách tělesa naměříš 50 V, tak je chyba někde před ním (proti proudu) - s velkou pravděpodobností v relé nebo na nějakém spoji. Měř dál a hledej místo, kde bude rozdíl mezi vstupem a výstupem těch cca 180 V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
