Založen: Nov 30, 2020 Příspěvky: 47 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 30 2020, 11:50 Předmět: Napájecí zdroj Tesla +5V, -5V, +12V, -12V, +24V
Zdravím,
koupil jsem dva napájecí zdroje - viz. přílohy (z e-shopu, ne z bazaru, byly označeny jako funkční) jako napájení pro moji repliku počítače Apple I, ale nepodařilo se mi k nim nikde na internetu nalézt schéma nebo označení (na spodní straně desky je napsáno SM 5069) nebo pro jaké zařízení byly původně určeny.
Při měření výstupního napětí jsem naměřil +5,41 V, -3,87 V, +11,70 V a -9,34 V (na obou zdrojích bylo výstupní napětí přibližně stejné), takže nevím jestli je to v pořádku nebo mají nějakou závadu.
Pokud má někdo zkušenosti s tímto napájecím zdrojem, budu rád za každou radu.
Těchto (nebo podobných) zdrojů se po plyšáku objevilo poměrně velké množství ze zrušených sálových počítačů. Obvykle jsou řízeny obvodem B260D (kopie TDA1060), podívej se tedy na doporučené zapojení tohoto IO. Myslím, že konkrétní schéma neseženeš, hledal bych někde tady.
Je samozřejmě reálné, že napětí některých větví může být podmíněno odběrem proudu jiných větví, zkus tedy rozumně zatížit jednotlivé okruhy a uvidíš, zdali se změna v úrovni napětí projeví.
Zaslal: po listopad 30 2020, 19:05 Předmět:
To petrfilipi:
Zkusil jsem na pětivoltovou větev připojit malý ventilátor na chlazení procesoru a čtečku SD karet z jednoho starého pc a napětí na ostatních větvích bylo přibližně -5V,+12V a -12V, takže oba zdroje by měly být funkční. Děkuji za radu.
To vicious:
Ano, na tuto stránku jsem se také díval, sapi.cz je užitečná stránka.
