Zaslal: st prosinec 09 2020, 22:24 Předmět: Stavebnice TV
Kdysi tady byla debata o tom, že v SSSR se prodávala stavebnice TV. Ale to byla jen jednoduchá ČBTV. Američani zjevně nebyli troškaři a prodávali stavebnice velké barevné TV.
Tady je video o stavbě TV s 25" delta obrazovkou z roku 1976, dokonce s "OSD":
https://youtu.be/hn_sJ0kS-fc
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 7:23 Předmět:
Firma Heathkit mě napadla ještě dřív, než jsem přečetl název videa. Mám od nich KV přijímač z dané doby, provedení komponent je typické, styl manuálu stejný.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 20:23 Předmět:
Já od téhle firmy používám tohle už přes 25let!
https://www.youtube.com/watch?v=S_0mgi22Mq0
Kdysi jsem to našel v popelnici. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 23:19 Předmět:
Nejvic mne dostalo, ze vychylovaci civky byly samostatne a bastlir musel ladit konvergenci. To uz snad ani neni stavebnice, ale masochizmus. Jak to vlastne fungovalo? Konvergencni dipoly a kvadrupoly byly ve forme elektromagnetu a temi barevnymi trimry se ladil stejnosmerny proud, ktery pres ne tekl?
U Delta obrazovky to nikdy nebylo jinak, tam ještě vychylovačky lepené nebyly. Ti, co tady opravovali Rubíny a Tesly Color, si to taky užili. Tam nebyly ani žádné kvadrupóly, trysky jsou v trojúhelníku. Nejdřív se nastavila čistota barev, ta zároveň ustanovila polohu vychylovaček. Pak statická konvergence magnety - R a G šikmo k sobě, B svisle + stranový magnet. No a pak nastal ten největší boj - dynamická konvergence. Od toho jsou tam ty trimry, desítka nastavovacích prvků.... I u výrobků z fabriky se tehdy počítalo, že do toho technik bude muset šáhnout, původně to měl nastavit až v místě instalace TV. Proto tyto prvky byly obvykle pod nějakým víčkem třeba z boku, aby byly přístupné.
Vcelku mě překvapilo, že tam ještě v roce 1976-1977 byla delta. To už se in-line dělaly. Holt u stavebnice byl ten vývojový cyklus delší.
Jinak podobné zobrazení kanálu + digitálky jsem měl u Telefunkenu z roku 1977-78, plus ultrazvukové DO. Byl to hodně luxusní model, docela by mě zajímalo, kolik tehdy stál. Já už ho měl z druhé ruky. Ten už měl obrazovku in-line, ale ještě s tlustým hrdlem. Ovšem statická konvergence se tam nastavovala luxusně - žádné kroužkové magnety, ale nastavovátko modrá svisle + vodorovně a to samé pro červenou. Jen magneticky, asi to v tlustém hrdle šlo líp odstínit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 14 2020, 9:37 Předmět:
První TeslaColorku jsem, jestli si dobře vzpomínám, seřizoval v týnišťském kulturním domě v roce 1976 přes 5 hodin. Předtím jsem seřizoval jen tři Rubíny a tohle byla první zkušenost s Teslou. Ty další pak už šly rychleji, nastavení Tesla měla v důsledku jednodušší, stačilo si zvyknout jen na to, že vzájemné ovlivnění jednotlivých nastavovacích prvků bylo jiné, než u Rubínů, a stačilo to nastavovací kolečko oběhnout dokola maximálně čtyřikrát.
Dokud se celé dopoledne vysílal monoskop (a byl bez duchů), nebyl ani potřeba žádný generátor obrazců.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 14 2020, 14:25 Předmět:
Ta Colorka měla myslím takovou výklopnou desku, že se vyklopila a technik zepředu mohl štelovat na desce a zároveň viděl obrazovku. Deska byla vyklopená nad horní stranou "bedny".
Jak to bylo s tím monoskopem? Chvíli po jeho "začátku" byl tón 1 kHz a pak rádio, myslím Hvězda. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 14 2020, 16:50 Předmět:
Je to tak. V té době tam běžel většinu dne program Hvězdy (ještě jsme tomu neodvykli říkat Praha 2, někteří to znali jako Československo 1), na druhém programu ČST začínala tehdy televize tuším až ve čtyři odpoledne.
Ale obrazovka a na ní monoskop, to byl nejlepší indikátor pro diagnostikui seřizování. Když byl už monoskop nedostupný, stavěly se různé "generátory mříží", které posloužily i na ty konvergence, a to i na obrazovky in-line. Protože barevná obrazovka, která neuměla černobíle reprodukovat obraz, nemohla správně umět ani ten barevný. Poruchy dekodérů barvy byly spíše vzácné, i tak se daly většinou odhalit a opravit jen podle toho monoskopu.
Nastavovací prvky na té vzhůru výklopné desce měly pořadová čísla i označení "co to dělá". Když se postupovalo podle nich, šlo seřízení nejrychleji. Když už si servisák pamatoval, jak dalšími prvky rozhodí nastavení po těch předchozích, počítal s tím a seřizoval už předem tak, že to jakoby přehnal nebo nedotáhl, ono se to pak dorovnalo při nastavování dalšími prvky. A někdy se takto podařilo velmi dobře seřídit konvergence už na druhý průchod, se třetím bylo lepší ještě čtvrt- až půlhodinku počkat, až se poměry v televizi a teploty součástek ustálí, a pak jemˇboubce nakrýt rastry až na mez všech možných nestabilit v konvergenčních obvodech, elektronovém děle i v dilataci masky v obrazovce.
Rubíny a Elektrony měly seřazené seřizovací prvky "reguljatora svěděnija" na tom bočním výklopném panelu do Účka, taky se osvědčilo po něm postupovat.
Jen na okraj - někdy v roce 1992 mi na přidání českého zvuku přivezli TVP Graetz z roku 1982 s 66 cm obrazovkou Delta Permachrom. Přitom Trinitronu bylo tehdy už nějakých 10 let, u nás se už rok neosazovaly delta-obrazovky, v tom roce 1982 už v Teslách vystřídané samokonvergujícími obrazovkami PST. Ale ten Graetz měl vpravo vzadu vysouvací "komín" s pouze 8 nastavovacími prvky a jas a kontrast byl srovnatelný s obrazovkou v C110ST, jen úplně v rozích se konvergence té Delty trochu víc rozbíhaly. Musím říci, že tak jasný a kontrastní obrázek při perfektní barevné čistotě a rovnoměrné šedé stupnici jsem na jiné deltě neviděl.
Monoskop se již v omezenější míře naštěstí vysílal ještě v letech 1992-93, kdy se přecházelo na PAL. PAL Dekodér jsem si přednastavil pomocí signálu ze ZX Spectra, ale přesné doladění obvodů zpožďovací linky a případně demodulátorů (u obvodů MCA) se dalo podle oka a přitom velice přesně udělat právě podle monoskopu. Vysílaly se v něm kontrolní pole, kde se ty fázové chyby krásně projevovaly.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 14 2020, 20:34 Předmět:
Jojo, podle monoskopu v PAL jsem taky dolaďoval dekodéry.
Ale zapomněl jsem na jednu lahůdku u obrazovek in line PST - za ty roky jsem tu měl dva kousky, u nichž se při nějakém přenášení či stěhování odlepily vychylovačky. To už se monoskop nevysílal. Generátor nemám, tak jsem si musel nakreslit bílý kříž a bílý rámeček pro seřízení svislého a vodorovného náklonu cívek, vypálit na DVD a pak se vyblbnout s nakláněním sedla svisle a vodorovně, aniž bych si sáhnul na vývody vychylovaček. Štípaly a kopaly dost nepříjemně.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 13:14 Předmět:
marně gůglím, která obrazovka je ta in line PST - ta s těma toroidníma cívkama?
Ty u C110 byly zřejmě nevhodně lepené, neboť podle mých zkušeností na konci jejich životní dráhy (před příchodem DVBT) padaly doslova jak hrušky- z podstaty otřesů obvykle při převozu k zákazníkovi. Měl jsem na tuto opravu u zákazníka "metodiku" - mezi hrdlo a vychylovačky jsem dokola nastrkal ty zajišťovací jazýčky modulů a vzhledem k tomu že se jen odlepovalo lepidlo od skla, stačilo obvykle pak vychylovačky jen na obrazovku dotlačit a otočit do správné polohy.
Samozřejmě jednalo se už o dožívání na ubytovnách apod. takže na nějaké extračisté barvy se nehrálo.
