ze sd mám monitor se závadou kdy po připojení k pc obraz na monitoru je, ale podsvit po připojení jen problikne. Podsvit jde normálně, pokud monitor není připojen k pc a zobrazí no signal.
Zdrojovou a log. desku jsem kontroloval. Kondenzátory jsou v pořádku.
Kde může být chyba?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 20:17 Předmět:
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory (tak 10 až 20 Wattů).
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu monitor vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubici, která je uvnitř toho monitoru.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po prosinec 14 2020, 8:02 Předmět:
Trubice ani odpory nemám. Pokud se podsvit zapíná přivedením napětím na pin O/F můžu vyzkoušet manuálně podsvit zapnout?
Nebo mám zakoupit tester ccfl trubic jako např. tento:
Zaslal: út prosinec 15 2020, 7:43 Předmět:
Mezi log. deskou a zdrojem jsem přerušil vodič O/F (BL_EN)
Na zdroji jsem přivedl napětí +5.1V na pin O/F a podsvit naskočí s připojeným pc. Trubice se zdají být v pořádku. Orientační měření tranz. a diod je ok. Napětí taky sedí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 15 2020, 7:55 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Kde může být chyba?
Opravdu nevím proč řešíte podsvit, když ten prokazatelně funguje. Jinak by sis tuto hlášku asi nikdy nepřečetl. Chyba je prokazatelně v připojovacím kabelu signálu a přepnutí vstupu DVI/VGA.
Raději než nesmyslné měření, tak napiš, do kterého vstupu máš připojený kabel a jestli je tak těžké na monitoru přepnout ze vstupu DVI na VGA a obráceně.
ferro0 napsal(a):
Naskočí vždycky s připojeným i odpojeným PC, protože to na to nemá vliv když to takhle nastavíš a platí to pro všechny monitory televize, co to tak mají a samozřejmě když je podsvit funkční.
Zaslal: út prosinec 15 2020, 17:02 Předmět:
Monitor po zapnutí hlásí no signal a podsvit jde. Připojím ho pomocí vga k počítači a podsvit blikne - zhasne. Monitor na lcd obraz zobrazí, ale bez podsvitu. Když např. v počítači změním rozlišení monitoru tak opět krátce podsvit blikne a obraz na lcd je, ale zobrazen bez podsvitu.
DVI vstup nemám jak vyzkoušet.
Zaslal: st prosinec 16 2020, 10:31 Předmět:
Mám to v původním stavu. Kontroloval jsem i zvlnění na pinech kde bylo označeno napětí.
Pin ADJ napětí 4.3V při nezapojeném počítači a zaplém podsvitu.
Pin ADJ napětí 4.3V při zapojeném počítači bez podsvitu je tam pwm 180Hz 57%
