Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 13:29 Předmět: Prosím o radu - Samsung UE48J5572
Může mi někdo poradit jak dostat AV signál (žlutý, červený a bílý konektor)
z této televize? Je to nastaveno jako vstup AV signálů, a já bych to potřeboval přepnout aby se to chovalo jako výstup. Originál manuál jsem nenašel, ale je na internetu. Docela to spěchá Děkuji
Ještě jsem nezaznamenal, že by se to na nějaké televizi dalo přepnout. Vždycky to byl natvrdo vstup. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 13:41 Předmět:
Nic takového není možné, je to natvrdo AV vstup a basta. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 13:44 Předmět:
ronoda napsal(a):
Může mi někdo poradit jak dostat AV signál (žlutý, červený a bílý konektor) z této televize?
Video signál je jen na žlutém, červený a bílý jsou pro zvuk. Při takovém dotazu bys měl psát, proč to potřebuješ jinak ti nikdo neporadí. Pokud chceš jen výstup pro zvuk, tak k tomu slouží výstup na sluchátka nebo Výstupní port S/PDIF. Pokud potřebuješ ukládat celý obraz a zvuk, tak od toho je USB port. Počítej s tím, že to půjde přehrát jen na té TV. Protože se ptáš takhle, tak máš TV asi jen jako monitor k satelitu nebo ke kabelovce, T2 totiž neumí a proto sama nic nepřijímá. V tom případě se starej o ten signál, co leze z daného zařízení do TV. Tzn. na straně výstupu z toho zařízení a ne až na vstupu TV.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 13:57 Předmět:
p32*** potřebuji výstup z televize abych ho mohl připojit k modulátoru
Maximum RF 4000, jehož pomocí chci na padesátém kanálu rozvést stejný program na více televizorů klasickým koaxiálem. Díky větší vzdálenosti je koax nejvhodnější (a taky nejlevnější) řešení. Tahle televize už umí DVBT2, takže žádný setobox nepotřebuji. Stačil by SCART a bylo by po problému, ale to tento televizor bohužel nemá.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 14:04 Předmět:
Pořiď si STB DVB-T2 nebo satelit s AV výstupem. Jinak to fakt nepůjde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5719 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 14:15 Předmět:
Smysluplným řešením je rozvést tam anténní signál a pokud ty telky neumí T2, tak tam přidat STB.
Jak myslíš, že bude vypadat ten obraz z toho modulátoru? To máš ještě baňaté TV?
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 14:18 Předmět:
A čím to HDMI na tom konvertoru budeš krmit? HDMI na televizi je pouze vstup.
Vymějšlíš fakt blbosti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 14:20 Předmět:
jezevec*** televize menších rozměrů Funai - LCD. Tímto způsobem je rozvedeno v hospodách, kde se sledují sportovní přenosy třeba do deseti televizorů ve třech saloncích. Jen mají asi "master" televizi vhodnější než já. Obraz je velmi kvalitní, a ty televize jsou zpravidla docela "výlohy"
Viděl jsem i malou televizi nad pisoárama, řešení když máš 4 piva a je přesilovka:-)
Naposledy upravil ronoda dne ne prosinec 20 2020, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 14:41 Předmět:
V životě nikdy bych si nekoupil telku, ze které neleze AV.
Být ve vládě, tak prodej takových svinstev okamžitě stavím na úroveň trestného činu.
Jiná věc je, pokud ji máš z druhé ruky.
Lidi časem přijdou na to, že je trh ojebává, zřejmě to ale bude dlouho trvat.
Zkrátka, v dnešní době se atrapy povýšily i na polovičaté funkce a prodávají se jako skutečné výrobky, tak je třeba dávat pozor na to, jestli to, co vypadá jako telka je skutečně telka, atd, atd.
Ani SCART není žádná záruka, už jsem vícekrát četl nebo slyšel, že měly osazeny jen vstupy.
Zkrátka, hlídat se musí FAKT VŠECHNO, protože dnes je doba ojebávací a podvodná.
Co já už si nekoupil výrobků...
Smůla.
Nebudu platit předražený šrot.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 16:30 Předmět:
Kremik*** byla to funglovka koupená asi před 6 lety. Jinak si na ni nemohu stěžovat, dokonce už v tý době měla 4 protokoly, včetně současného DVBT2, takže jsem nemusel setobox kupovat. Takže mám nejspíš Smolíka:-(
Audio výstup by se tam nějak hardwarově zprasit dal, když už to není v záruce, ale videosignál jako takový netuším, jestli se tam vůbec vyskytuje. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 18:25 Předmět:
TO Kremik, co se pohoršuješ? 99% lidí AV výstup nepotřebuje. Tak proč by ho tam montovali? Ano, šetří se páč lidi chtějí mít televizi ve 32" za 2 lity. U každý televize je návod a specifikace, co umí. Musíš je číst a ano, vyber si takovou, která AV výstup má. Mnoho jich nenajdeš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
