Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 16:07 Předmět:
Mám síce TX-P42X60E, ale bude to podobné aj u Teba (aspoň po pozretí manuálu toho Tvojho TVP na internete). Nastavenie zvuku sa nikde nepotvrdzuje (žiadne OK a pod). Ako si zvuk v jednotlivých ,,Režimoch zvuku" ( štandart, hudba, reč, vlastný) nastavíš, tak ostane aj po odpojení/výpadku siete. Ak ale myslíš úpravu hlasitosti jednotlivých predvolieb (aby niektorá stanica nezačala pri prepínaní vrieskať), tak to si musíš nastaviť pri jednotlivej stanici cez tlačítko OPTION, kde si pridáš/ubereš hlasitosť oproti inej predvoľbe. Opäť, nič nepotvrdzuješ, ako necháš, tak ostane.
Podobné je to pri nastavení obrazu. Ak si nastavíš obraz napr. v ,,uživateľskom režime" pri DVB-T, tak napr. pri HDMI 1si tieto parametre môžeš nastaviť pre tento vstup. Navzájom sa neovplyvňujú, rovnako to platí aj pre iné vstupy.
Možná chcípla paměť, do které se nastavení ukládá (při vypnutí ?) U nějakého autorádia byl stejný problém, protože tam se do paměti zapisovalo při každé změně hlasitosti a časem to paměť odrovnalo.
Zaslal: so prosinec 26 2020, 21:23 Předmět:
A keď si upravíš hlasitosť v jednotlivých predvoľbách v tom OPTION, tiež sa Ti zmeny neuložia ? Ak sa uložia, tak si poupravuj zvuk takto. Ta úprava zvuku platí aj u jednotlivých vstupoch USB, HDMI... Na číselnu hodnotu hlasitosti sa potom vyprdni, ide o to, či to bude ozaj hlasnejšie. Potom ešte jeden pokus - daj továrenský RESET a nastav telku od znova.(MENU - NASTAVENÍ - DALŠI NASTEVENÍ - NASTAVENÍ SYSTÉMU - Expediční nastavení Obnoví veškerá původní nastavení ).
Tá pamäť môže byť tiež mŕtva.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 29 2020, 9:35 Předmět:
Jestli je to jen nastavení hlasitosti a nic jiného, tak bych se na to vykašlal. Dá se na to nastavení podívat do servisního menu, ale nevím jestli tam je nastavení default hodnoty.
