Zaslal: ne prosinec 27 2020, 22:25 Předmět: CDM1 v Philips CD960
Zdravím, máte prosím někdo zkušenosti s mechanikou CDM1? Je v CD960 a po vložení CD hlásí Disc error. Laser svítí a snaží se zaostřit. Prošel jsem různá fóra a posbíral rady. Kondenzátory na CDM1 jsem vyměnil, proletoval možné studené spoje na desce zdroje, serva a mechaniky. Kontrola proudu (napětí na servo desce) laserem je OK. Čočka čistá. Vyčistil ložisko a hřídel motoru. Opravil čelo ložiska, co je focus a snažil se ho doladit, ale stále disc error. Focus offset a Focus gain jsem nechal tak jak byl. Nenašel jsem jak je nastavit. Prosím tedy o radu, co bych mohl zkusit dál, změřit či jak něco zkusit nastavit? Za jakékoliv nápady děkuji.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 06 2021, 23:02 Předmět:
Zkus inteligentně vyčistit čočku. Pokud ale má už něco za sebou, dá se to ještě seřídit šroubkem, ale musíš mít nějaký zkušenosti nebo to prostě zkusit. V každém případě se vyplatí napřed opsat označení té jednotky a mrknout se např. do AME na náhradu.
Čočku jsem vyčistil už předtím. Dostanu se jen na vrchní povrch. Na CDM1 už náhradní díly nejsou, nebo jsem je nenašel. Vypadá viz. obrázek. Nerad bych použil špatný postup rozebrání.
Podíval jsem se osciloskopem na výstupní signál HF z mechaniky, co jde do desky dekoderu viz. obr. Nevypadá to jako CD Eye-pattern signál, co jsem našel obrázky.
