Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 28 2020, 15:24 Předmět: HDMI na DVI + zvuk
Zdravím
mám televizi LC-37HV4E s DVI vstupem, je provozovaná s další krabicí (ta je součástí) s VGA vstupem a dvěma SCART, z krabice vede do TV DVI kabel. Chci krabici vynechat a propojit zařízení s HDMI výstupem do DVI vstupu televize.
1. je na konektoru SCART (DVB-T2, výstupy HDMI+SCART) při použití HDMI výstupu stále výstup zvuku nebo funguje vždy jenom jeden z výstupů?
2. bude fungovat tohle? https://www.ebay.com/itm/HDMI-to-HDMI-VGA-DVI-Audio-and-Video-Cable-HDMI-HUB-for-PS3-HDTV-Monitor-Laptop/383553333815?hash=item594d8f6a37:g:Jw8AAOSwDVxexCNv
tak abych měl signál na DVI výstupu a na jacku zároveň zvuk?
A nepotřebuju rady jako kup si novou televizi a podobně, novou televizi už mám, tohle je ze zvědavosti a na příležitostné použití.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po prosinec 28 2020, 19:57 Předmět:
Zkoušel jsem tak připojit monitor k Set top boxu kabelem HDMI-DVI a zvuk ze Scartu do zesilovače. Funguje to, ale zdálo se mi, že zvuk je oproti obrazu trochu posunutý
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19647 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 28 2020, 20:19 Předmět:
To zpoždění je normální - zvuk se dekóduje a převádí na analogový už v settopboxu, obraz se dekóduje z HDMI streamu až v televizi, obě rychlosti zpracování závisí jak na hardware, tak na software.
Se zvukem na scartu je synchronní jen analogový obraz na scartu. V současné době nevím o settopboxu, který by umožnil měniit tento časový posun. Všechny počítají s tím, že buď půjde všechnp přes HDMI, nebo všechno přes scart.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: po prosinec 28 2020, 23:41 Předmět:
Na DVB-T sem měl STB Evolve a obraz sem bral z HDMI a zvuk ze SCART, žádný rozhození zvuku s obrazem.
Na DVB-T2 mám AB CyptoBox 752HD Combo, a zas to samý, obraz z HDMI, zvuk ze Scart a žádný posun zvuku vůči obrazu.
Tohle je dané tím, co píše Hill. Ale pokud jde o starou TV, která má DVI+analogový jack, tak ta by zpoždění zpracování obrazu měla interně kompenzovat. Na výstupu STB nějaký zásadní časový posuv A/V není, navíc digitální signál je hlavním výstupem, analog je odvozen až z něj. To zpoždění obrazu dělá až zpracování v TV. U některých TV je to hodně, třeba u mého starého Samsungu je to přes 100ms a to už je nesledovatelné. Když se zvuk předbíhá, je to horší než když se opožďuje (na to je člověk zvyklý).
Zaslal: út prosinec 29 2020, 15:09 Předmět:
Zdar
tak experiment skončil rychle. Kromě DVI vstupu jde z krabice ještě další konektor kde jsou další vstupy pro zvuk a jiné a bez připojení tohoto konektoru TV odmítá spolupráci .
