Sharp LC-19D1E jak vypnout logo vstupu - Vyřešeno!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 14:41    Předmět: Sharp LC-19D1E jak vypnout logo vstupu - Vyřešeno! Citovat
Zdravím. Příruční TV v kuchyni, připojená AV na sat. nevypne zobrazení aktuálního vstupu. Dělá to na všech i když nejsou aktivní. Dá se s tím žít, jen mě napadlo, že to není závada a jen jsem zapomněl něco odfajkovat. Já se v blízkosti nepohybuji a žena si ani nevšimla, že to tam je. Existuje factory reset nebo vstup do servis menu? Je to SD sirotek a dost možná byla byla dříve v hotel režimu. To ale jen hádám ... Má to nějaké řešení nebo pustit z hlavy?
 Velikost:  85.73 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  102.06 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  51.99 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Naposledy upravil wlezley dne čt prosinec 31 2020, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Skús: V návode str. 21 - Nastavenie OSD - Uplynutie času banneru. Daj tam napr 1 - 4 sekundy.
wlezley
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Divný, takovou položku v menu vůbec nemám. Můžu pouze měnit název vstupu, to pole mám prázdné ale jinak nic Sad
Mysteri
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Máš ten manuál? Ak nie, tu je: https://www.hej.sk/document/5/1/2/doc_274215.pdf
Máš to na strane 21. Mal by si sa k tomu dostať cez „Nastavení systému“.
wlezley
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Buď je to se mnou vážný, pro oči nevidím nebo tam fakt půlka chybí. Zvolil jsem tovární nastavení, origo pin 1234. Nastavil jazyk i oblast na ČR ale nic se nezměnilo. Stačilo by vysvětlení, tohle je jen k nas*ání Sad
 Velikost:  64.71 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  98.4 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  91.33 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  78.9 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  98.13 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Mysteri
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 23:42    Předmět: Citovat
Tak po zhliadnuti tých obrázkov fakt neviem... Confused To vyzerá, akoby šlo o iný typ, než je na štítku. Alebo iný SW. Máš ho od začiatku, alebo si k nemu prišiel ?
Sedí aspoň to diaľkové ? Ono totiž na mnohých TV sa tá informácia dala vypnúť na DO priamo a to buď tam bolo tl. OSD, prípadne, a na tom Tvojom by malo byť to: i+ (Informace Displeje). Možno ho bude treba dlhšie podržať, prípadne stlačiť 2 x po sebe.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 0:03    Předmět: Citovat
Nastavení - Popis vstupu robí čo presne? Inak sa to dalo tuším riešiť aj jedným tlačidlom na diaľkovom ovládači, tuším Info.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 2:15    Předmět: Citovat
Popis vstupu je jen jmenovka (satelit, DVD atp.) Ale s tím DO může být problém. Mám sice origo Sharp Aquos ale nevím na 100%, že je přesně k téhle TV. Telka je ze SD a ovladač k ní nebyl. Nenapadlo mě, že některé funkce nebudou přístupné přes menu TV ale jen tlačítkem na ovladači. To je divná logika ale možné je, že proto nejsou ty volby přístupné. Jinak nevím ...
wlezley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 15:44    Předmět: Citovat
To byla těžká písemka. Jen díky bastlírně a dobrému nasměrování vyřešeno. Tlačítko označené na fotce to logo vypne. Ale pozor, jen na tom vstupu, kde se aktivovalo! Někdo ho zapnul na HDMI vstupu a mě nešlo vypnout na sledovaném vstupu AV. Logiku jsem nepochopil ale povedlo se, paráda. Tímto všem děkuji za pomoc. Šťastný a pohodový Nový rok a veselého Silvestra.
 Velikost:  65.04 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Agree
