oprava prepojky klavesnice notebook
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 21:09    Předmět: oprava prepojky klavesnice notebook Citovat
zdravim potrebujem pomoc pri oprave podsvietenia klavesnice notebooku. Ten flexi propoj je kratky , cize nedostane do pripojky.
poradi niekto ako je mozne takyto prepoj predlzit?
dakujem
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Flex se zdá být vyrobený technologií měď na polyimidu, Na to se dá po oškrabání krycí vrstvy normálně pájet, takže by neměl být problém připájet vodiče a ty pak připojit, kam je třeba.
mattock808
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:03    Předmět: Citovat
to som skusal, ale neni tam nic vodive, cin tam nechyta, ani pasta cinova
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Pokud tam neni nic vodive, pak nema vyznam to kamkoliv pripojovat prece. Z te fotky je prd poznat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Z toho prdu, co je z fotky poznat usuzuji, že jsou v pásku dvě vodivé dráhy. Z té strany, kde je krycí vrstva slabší, je potřeba krycí vrstvu oškrabat na čistou měď a na tu pak pájet. Pokud nevíš, co a jak, najdi si někde v okolí někoho, kdo ti to opraví, ať to nenávratně nezničíš. Kdo ví, jak na to, má za pár minut hotovo, nic na tom není.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Este by to chcelo ten druhy (odtrhnuty?) koniec, ktory sa zasunie do konektora na doske.
mattock808
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:50    Předmět: Citovat
druhy koniec tam uz nebol, zrejme sa to uz niekto pokusal opravovat
treba to skrabat z tej strany/ biela farba/ ktorou sa zasuva do konektora ? alebo z tej druhej co je na foto ju vidno?
dik
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Odnes to niekomu
Ak to chces urobit Ty, rovno sa na to vykasli. Efekt bude rovnaky.... Shocked
