Zaslal: pá leden 01 2021, 15:12 Předmět: Solární regulator bez přetoku do sítě
Zdravím,
Poprosil bych o nasměrování k vyřešení následujícího problému.
Rád bych experimentálně jednu zásuvku napájenou ze solárního panelu, řešení ala ongrid měnič který se zapojí do zasuvky a spoléhá se na vyšší spotřebu než výrobu nechci.
Napadá mě následující řešení..
Z běžné sítě stabilizovaný zdroj řekněme 12V na výstupu dioda
Ze solárního panelu stabilizovaných 13,2V a na výstupu dioda
Na tento výstup za diody zapojit měnič 12V /230V AC
Opomněl jsem něco? Nebo je to úplná blbost, či jak jinak to vyřešit?
Právě že baterii nechci..
Proto z běžné sítě 12V které by to napajely když není slunko..
Cílem není ostrovní systém,
Dokud budou panely produkovat dost výkonu, tak budou živit měníč, a když ne tak diky diodam a rozdílu napeti bude menic napajen z běžného 12V zdroje ze sítě..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8049 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 01 2021, 16:38 Předmět:
Teoreticky to máš myšleno dobře. V praxi tam budou takový ztráty, (měnič 230/12 a následně 12/230) že nakonec proděláš. A nakonec, panely mají při různém osvětlení rozdílnou ideální zatěžovací charakteristiku. K tomuto přizpůsobení slouží tzv. MPPT regulátory. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
