Elektrické stahování oken, dotaz na jištění
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 18:10    Předmět: Elektrické stahování oken, dotaz na jištění Citovat
Zdravím, marně hledám, jak je uděláno jištění stahování oken při přetížení (třeba když se do něj něco přivře nebo v krajní poloze). Je tam bimetal nebo PTC? Hledal jsem ve schematech a jediné co jsem našel je značka čehosi v serii s motorem, viz obrázek: Případně kde to koupit. Ještě POZNÁMKA, není to na nejnovější auta která se polohu naučí.cuPtal se mě na to známý - okno dolů jede normálně ale nahoru po kouskách - popojede, zastaví, musí chvilku počkat a tak po kouskách okno zavře. Toto právě vypadá na bimetal, proto se ptám neb jsem nějaké obecné pojednání o způsobech omezení síly při zavírání nenašel (třeba když tam dítko strčí prstíky). Samozřejmě si umím představit snímací odpor, bimetal, či sondu počítající otáčky, zajímá mě praktické řešení.
 Velikost:  39.13 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 11 2021, 23:23, celkově upraveno 2 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Třeba u meho auta Golf IV se měří proud procházející motorem. Krajní polohy jsou naučeny a uloženy v mozku motoru stahovačky.
Naposledy upravil Sandal dne po leden 11 2021, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Bimetal určitě ne, to je pomalý. Na mým autě je to extra citlivý, stačí, když při vytahování okna přejedu nějakou nerovnost a jak to drncne, stahování se zastaví.
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Bimetalový pojistky na okna, elektriký sic a dálkový světla maj hodně americký auta. Vyskytují se i ve Škodovkách s lepší výbavou. Je to ale místo nevratných pojistek.
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 19:05    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Jardo, tohle měli jedničkový Octavie z roku 96.
A to máš dodělávku do auta, kde máš švihadla, nebo to má být nějaké zařízení nesouvisející s autem?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Měl sem rozdělaný motorek A4 rv 96 a uvnitř je enkodér s hall senzorem. Na hřídeli motoru byl magnetický prstýnek.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Ano, pokud to má pojistku/ochranu proti skřípnutí, tak je to děláno elektronikou-hallova sonda snímá otáčky motorku a vyhodnocením se pohyb zastaví nebo pomocí měření proudu motorku. V napájení u některých typů bývají vratné pojistky (dvoupinová v ATO držáku, ale má plechový obal,zpravidla 30A), ale ty nejsou pro ochranu proti skřípnutí, ale pro ochranu proti přehřátí nebo spálení motoru u přimrzlého okna.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 23:25    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Ta vratná pojistka mě zajímá, lze ji koupit? A máš nějakou bližší specifikaci?
dík J.F.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Například Hella je vyrábí. Ale není to nejlevnější (odhadem 500kč).
 Velikost:  87.55 kB
 Zobrazeno:  118 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Stává se že okno dolů sjede ochotněji než zpět nahoru. Buď to začne blbnout po dopojení baterie, je potřeba naučit jednotku kde jsou konce a to popojíždění je ten průvodní jev, musí se doskákat až na konce. Pak to bude fungovat korektně. A nebo je tam ztuhlý, žadný tuk, mechanická vada v mechanismu- lanovodu. Koleb. spínač u mého auta má ještě podfunkci. Pokud držím nějakou chvíli tak si jednotka myslí že chci zavřít a jede plynule až nahoru a tlač. už držet nemusím, pokud to držím jen moment tak se okno posune po dobu kdy to držím. Stahovačka je trochu pomalejší takže se dá dobře zvolit jestli jen posunout a nebo chci zavřít úplně.
S tím aut. vypnutím při prstech v okně u mě asi moc nefunguje. Při dojezdu někdy v noci a pouličním chabém osvětlení se mě zdálo že mám trochu stažené sklo. Stál jsem u otevřených dveří, v autě už tma, a pro zjištění jsem do otvoru strčil prst jestli blbě nevidím. Bylo pootevřené takže druhá ruka vykonala pohyb na kolébkovém přepínači. Jenže tam furt byl ten prst. Byla to škvíra tak na dva centimetry a okno reagovalo směrem nahoru vcelku rychle. Do noci ponořené ulice se rozlehlo ku*va od bolesti.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Pro zajímavost posílám fotku ovládací desky pohonu okna Škoda. Vypálený pohon jsem dostal na blbnutí abych ověřil možnost jízdy oknem hlava,nehlava. Abych byl připraven na to jak dostanu motorem okno nahoru než bych sehnal za rozumný peníz funkční pohon. Vedle reverzačního dvou cívkového relé vidíš oválné díry, kde byly snímací odpory, pro nahoru / dolu pro stop nadproudem při mech. dorazu. Logicky to bere nahoru víc. U páčky pokusného přepínače je na desce vidět Hall snímač, který počítá otáčky kde okno právě stojí od dorazu. Tak toto na tebe vyjukne, když to otevřeš. Brouci CHINA co dodat.
Luboš
 Velikost:  58.4 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  75.5 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Toto mě zajímá ,šli by použít originál spínače na stahování? místo toho páčkového přepínače
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Jestli myslíš tlačítka ve dveřích třeba Fabia, tak ty ne. Jsou to tlačitka jako v kalkulačce a přepínání běží v řádu na Kohmech. Někde jsem na EB popisoval co to má ukazovat. To co je v nástřelu na obrázku hejbe s cívkou reverzačního dvojrelé.
Luboš
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
