Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 17 2021, 21:43 Předmět: Domácí pekárna Eta Siesta
Tato pekárna měla v háji řemen. 5emen vyměněn a motor stále netočí. Je tam YYH 40B3L. Po zvolení start po chvílích cvakne relé. Rozběhový kondenzátor změřený a ok, zkusil jsem použít z jiné pekárny a nic. Jak ten motor připojit a vyzkoušet zda funguje. Náhradní motor nemám a nebo mám a nevím kde , to vyjde na stejno. Děkuji
Motor jsem našel ale taky netočí. Nebylo by nějaký schéma pekárny?
Tak ono to po startu taky může začít točit motorem až třeba za půl hodiny, různě to kyne, nahřívá atd., záleží na programu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 18 2021, 23:49 Předmět:
Preto maju pekarne testovaci mod - treba stlacit niektore tlacidlo a pritom pripojit napajanie. V testovacom mode to ukazuje vselico na displeji, na chvilu zapne teleso, na chvilu motor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8010 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 19 2021, 10:36 Předmět:
Motor je spínám relátkem. Pochybuju, že řj má nějakou zpětnou informaci o tom, zda tam nějaký motor vůbec je. A robo píše, že relátko cvakne. Přetavená ochrana ve vinutí je běžný stav kdy se díky namotaným řemenům motor zablokuje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 19 2021, 10:54 Předmět:
Ano, pekárně je fuk, že se motor netočí. Opravdu je motor OK? Má dvě vinutí, vodivý stav musí být doměřitelný mezi všema třema vývody. Lze je samozřejmě pustit i externě, k jednomu vinutí kondenzátor, ke druhému síť, pro jistotu přes žárovku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 19 2021, 11:48 Předmět:
Pomohlo by schéma nějaké pekárny a porovnat zapojení. Ty pekárny v silové části budou mezi sebou podobné díky unifikovaným dílům. Asi mám problém se správným překladem protože se mě nedaří najít jediné schéma. Kdyby někdo pomohl.
