Zaslal: čt leden 28 2021, 21:53 Předmět: měnič 12V/230V pro test veřejného osvětlení
mám dotaz. lze napájet měničem 12V/230V veřejné osvětlení (jedno světlo, test po opravě) se sodíkovou výbojkou 70W-125W?
Jak silný by měl měnič být? je vůbec možné to takhle napájet? děkuji
sodíkové výbojky 68 W, 110 W (E27) a 210 W, 350 W (E40) jsou přímé náhrady rtuťových a tam žádný vysokonapěťový předřadník není, jen tlumivka (a výbojka se chová poněkud nelineárně oproti odporu), to bych zas tak divočinou nenazýval.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 29 2021, 10:52 Předmět:
Pokud se jedná o rutinní opravy veřejného osvětlení, tak bude ta elektrocentrála asi lepší řešení, nebude potřeba řešit nabíjení akumulátoru, cena není závratná a elektrocentrála toho moc nenaběhá, tak by měla chvíli vydržet. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak jde spíše o to abych nemusel při opravě světla zapínat celou větev cca 20-30 světel.
tak centrála mě napadla jako první... ale pak jsem si říkal, stejně tam jedu s plošinou a ta aby fungovala hydraulika musí být nastartovaná... tak mě napadl měnič. Vím které nesvítí přijedu plošinou, za pojistkou připojím měnič, zjistím co je ve světle špatně, opravím, otestuji, zapojím zpět do systému a odjíždím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8048 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 29 2021, 18:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To není zdaleka tak jednoduché. Přímé sodíkové náhrady rtuťovek mají označení SHLP. Obsahují směs, která zapálí i při nízkém napětí. Klasické sodíkovky SHC nelze do rtuťových svítidel použít vůbec a to i kdyby jsi předřadil zapalovač. I tlumivka je jiná. A ano, výbojka má několik sekund až dvojnásobný příkon, než nažhaví. A na testování je opravdu ideální sinus. Já osobně mám 1kW centrálu kterou můžu použít i na fričku, vrtačku, pájku. A pozor, některé laciné invertorové centrály mají sice stabilní napětí a kmitočet ale modifikovaný (nesinusový) výstup. Naopak laciné 800W generátory za 3k sice nic nevydrží, napětí a kmitočet cestuje ale mají díky generátoru sinus. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4094 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 29 2021, 20:31 Předmět:
mi-ro napsal(a):
V těch wattážích, co uvedl Crifodo, se vyrábí jen výbojky s Penningovou směsí, tj. náhrady rtuťových.
Jinak běžný měnič bych výbojkovým svítidlem netrápil. Jednou jsem to zkoušel připojit na světlo se dvěma 250W rtutěmi a za pár vteřin bylo po měniči. Indukční ani velkou kapacitní zátěž to nesnese.
