Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 02 2021, 16:54 Předmět: Vibrometr, praktické použití
Setkal se někdo s vibrometrem?
Zajímalo by mne jeho praktické použití. Na chalupě cca 15 m od našich oken si soused postavil ČOV. Vzduchováni obstarává vibrační kompresor o váze několika kg, který nevhodným umístěním způsobuje v okolí vibrace oken, střechy a jiné nectnosti o frekvenci asi 25Hz. Nemá asi představy o šíření a tlumení vibrací a není přístupný jakýmkoliv diskuzím. Přitom zařízení běží v hodinových intervalech ve dne i v noci a samozřejmě ruší zejména v mrazivých dnech.
Potřeboval bych jej nějakou dobu registrovat. Je možno vhodný senzor někde zapůjčit nebo polobastlířsky si vhodný senzor udělat?
Naposledy upravil jjilek dne út únor 02 2021, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 02 2021, 17:12 Předmět:
Jsem poněkud jiného názoru. Pokud někomu totiž nedoložím problém, tak se tím nebude zajímat. A na doložení by stačil časový záznam a od něj se lze odrazit např. se stížností. Jde mi pro začátek o vhodný senzor. Mikrofon se mi nezdá být optimální, i když by možná šel použít, ale snímá zvuk, ne vibrace např. stolu. Proto hledám praktické zkušenosti s měřením. Další kroky včetně certifikovaných pracovišť si dovedu představit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2021, 17:14 Předmět:
Pokud selhává jakákoli domluva, naprášit na úřad a na hygienu za rušení nočního klidu. Měřit pak bude v případě úspěšného zahájení jednání certifikovaně hygiena. Možná by i stálo za pokus, pokud je zřejmé, kdo dodal technologii ČOV, zkusit se obrátit na ně, aby provozovateli domluvili oni. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 17:16 Předmět:
Tohle všechno je v chodu. První reakce je, že si vymýšlím. Ve dne totiž není problém, ale v noci nikde nepřijede.
Zaslal: út únor 02 2021, 17:22 Předmět:
Dej mu do schránky dopis, kde bude popsáno, co bude následovat, jestliže se neotevře diskuzi a nebude chtít problém řešit.
Samozřejmě, jestli to jde, můžeš dokumentovat, abys měl důkazy, že si nevymejšlíš, ale s neprofesionálním měřením ale NEPOCHODÍŠ! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út únor 02 2021, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Pokud chces ke stiznosti prikladat nejake necertifikovane mereni, muzes si udaje klidne vymyslet. Bude to mit stejnou vahu a usetris za bastleni meraku.
Neni spis problem v tve precitlivelosti? V noci je proste vsechno slyset lip a kdyz ti to pres den nevadi, pochybuju ze v noci zvysuje vykon toho bazmeku. Pust si ve vedlejsi mistnosti radio, zadne chveni neuslysis a budes mit klidne spani.
Kamoska bydli v Brne na okruhu a kdyz prijede ke mne, budi ji kazde prasknuti dreva v krovu, prebehnuti mysi, cinknuti vetvicky o strechu apod. Kdyz ji pustim hucici klimu nebo vetrani, tak spi jak spalek.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út únor 02 2021, 18:21 Předmět:
Když si dáš do vyhledávače jen číslo ISO xxxx bez ČSN, tak si můžeš vybrat i ve kterém jazyku si počteš. Chce to chviličku hledat.
Ten výraz ČSN ISO totiž znamená, že se jedná o harmonizovanou EU normu převzatou překladem. Nevím, proč jsou pořád ČSN ISO normy prodejní kšeft.
Strana 1 z 4
