Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne únor 14 2021, 19:39 Předmět: ELEKTRONIKA 431
Moje ELEKTRONIKA 431 dostala škitavku. Co mám dělat? Má začít kondíkama ve zdroji nebo to spíš vypadá na zkrat někde v televizi? Vn násobič? řádek? Jistě se tady najdou skušení opraváři co před léty tyto TV opravovali a budou znát čím to bývá.
Ze všeho nejdřív popiš, co přesně tou škytavkou myslíš. Jak se to projevuje na obraze, pokud vůbec je, atd. A měř, změřit napětí na výstupech zdroje snad není problém.
Kdysi jsem provozoval Rubína a na 99% závad co měl, stačilo vyházet ruské elyty v příslušném sektoru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 14 2021, 20:06 Předmět:
Taky si nedovedu představit - co je to za škytavku.
Sice jsem jich několik opravil; do několika namontoval PAL dekodér - dokonce budu mít ještě i nějaké ND, přestože jsem snad 2, anebo 3ks nefunkčních, či nekompletních tvp věnoval jednomu našemu kolegovi - tady z EB. Ale to už bude nějakých 7 let.
Taky bych za tím viděl nějaký (stříbrný - Al) ellyt. A nemusí být ve zdroji. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19647 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 14 2021, 20:24 Předmět:
Škytavka je dost široký pojem.
Ale ten zdroj je samostatný a vnitřně stabilzovaný, tak běhá i s odpojeným konektorem napájení. Mezi dutinky 2 a 5 konektoru XS2 zatím zapoj žárovku 15 W, 230 V a změř proti dutince 5 napětí. Nejspíš budou souhlasit.
Hodilo by se zkontrolovat průběhy napětí v jednotlivých bodech podle schématu v příloze.
Pak vypni zdroj, žárovku odpoj a zkus na konektoru napájení XS2 odpojovat postupně piny 2, 3, 7 a pin 6 nejlépe s pinem 4 současně. Pak připojit jeden z nich a druhý z nich.
Adej vědět.
Zaslal: po únor 15 2021, 17:36 Předmět:
Televize se ozve jako že se snaží naběhnout, tak půl sekundy a potom nic a po chvilce zase. Uř mám slíbenou "Kšandu" mezi TV a zdroj co umožnuje lepší přístup k součástkám zdroje.
