Právě jsem vyměnil edge pásek na tomto tv, telka opět jede (za 11USD se to vyplatilo). Po nastavení obrazu a jeho vypnutí se vše opět převede do režimu "dynamický", "eko řešení" se vypne, podsvit vyskočí na 20
Dá se tato "vlastnost" nějak vypnout? Ještě jsem se s tím nesetkal.
Děkuji za odpověď.
Odpověď jsem našel sám. Bylo potřeba vstoupit do servisního menu a tam zrušit nastavení "shop - on", tv byla stále v režimu prodejna a jela "na plný kule", že se na to nedalo dívat.
Nyní po přepnutí režimu na "standartní" a nastavení hodnot obrazu zůstanou hodnoty i po vypnutí a opětovném zapnutí.
Třeba se to tu už řešilo a "objevil jsem kolo"...
edit: podle sm má telka za sebou 32420 hod - na to,že jela celou dobu v dynamickým režimu, tak těch 58 ledek vydrželo dlouho.
Direct led třeba u LG měním taky po 12 tis. hodinách
Ono i ty DirectLed maj životnost slušnou, zvlášť ty starší 3V, ale přes 30k hodin je už pěkný výsledek
Jinak ten režim Domácnost nebo Obchod se nemusí řešit přes servisní menu, Samsung ho má v uživatelským menu většinou pod "Podpora" v "Režim použití". Ale i tak je to pro některý prodavače někdy příliš složitý to při prodeji vystavenýho kusu vrátit zpátky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 16 2021, 9:58 Předmět:
Tak 32420 hodin znamená asi 9 roků denně po asi 10 hodinách denně.
Těch 12000 hodin je zase asi 6,5 roku denně po 5 hodinách nebo 3,25 roku po 10 hodinách denně.
Takže záleží jen na tom, na co to mají doopravdy, když v té TV je víceméně kulový.
Pokud je podsvit stažen na rozumnou hladinu od začátku, tak jsou ty doby minimálně o polovinu delší. Je potřeba si také uvědomit to, jak dlouho je tady Edge podsvit a jak dlouho Direct podsvit. Takže bych spíše věřil počtu 23420 než 32420 hodin.
to rayx: ano, v posledních letech má Samsung v menu "režim použití".
Tento model tuto volbu NEMÁ . Nemá ani volbu továrního nastavení, vše je potřeba udělat v SM.
to p32: mysli si co chceš. Ano, spletl jsem se, telka má po včerejšku 36531 hod.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 16 2021, 12:12 Předmět:
Voľba Domácnosť alebo Obchod sa u Samsungov skrýva pod Plug & Play. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út únor 16 2021, 15:55 Předmět:
No, já nejsem dokonalej, ale když střílím z hlavy nějaký odhad, tak to umím přiznat. Takže ty máš asi problém s tím, že to neumíš napsat rovnou. Z toho si nic nedělej, časem se to naučíš. Jinak podsvit vydržel hodně, takže příští podsvit budeš asi měnit za dalších asi 8 let.
Originál většinou vydrží déle jak náhrada.
