Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so prosinec 09 2006, 10:27 Předmět: ORAVA CTV 262
Asi už se to na fóru řešilo, ale výsledky mých hledání = 0.
ORAVA CTV 262 má zubaté svislé linie.
I při signálu mříží se trochu mění rozměry obrazu,
proto soudím na VN TR, ale než jej koupím, chci mít jistotu.
Nebo že by řádkový budič? IO na zkoušku nemám.
Elektrolyty jsem zkoušel na sériovou impedanci - OK.
Děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 09 2006, 12:48 Předmět:
Máš pravdu, řešilo se to tu.
Zubaté svislé linie mohou mít dvě hlavní příčiny:
- filtrační kondíky v napájení řádkového konce a v obvodech synchronizace
- sršení uvnitř vn trafa
Začni těmi elektrolyty a nejspíš budeš mít po starosti i s "pumpováním" rozměrů obrazu.
Na rozměr obrazu v závislosti na jasu má také vliv i vnitřní odpor zdroje vn. Ale napřed zkus ty elektrolyty.
