Mám tuto vrtačku asi 25 let ke vší spokojenosti ale až na to že mi přestali jít pravé otáčky (do leva se točí)vadnej revers.přepinač ,zůstal sepnutý na levých otáčkách.Potřeboval bych poradit jak to udělat aby šli pravotočivé a levé ne.Ted kdy se točí do leva tak jsou všechny čtyři kontakty na přepinači propojeny mezi sebou.Přikládám obrázek.
děkuji Vladík
Naposledy upravil Vladik36 dne po únor 22 2021, 16:30, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 22 2021, 16:20 Předmět:
Vyfoť vypínač s přepínačem směru, mohl bych něco najít na smetišti dějin - pracoval jsem v NAREXu a mám nějaké zbytky, někdy jsou záměnné protože se to kupovalo od MARQUARDTa, stejně jako jiní výrobci.
Mám to vyfocené ale nejde poslat že je to moc velké.http://nahradni-dily-naradi.cz/img/p/bosch/603997988/0603997988.jpg
Tady je ten rev.přepinač pod číslem 825,pozor mě ale stačí jak to přepojit na pravý běh.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 22 2021, 16:51 Předmět:
Pro zmenšení fotek můžeš použít http://zmensenifotek.cz/
Při přidání odkazu udělej před a za odkazem mezeru aby byl odkaz aktivní. Takhle se tváří jako prostý text.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 22 2021, 17:41 Předmět:
Vladik36 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Pro zmenšení fotek můžeš použít http://zmensenifotek.cz/ Při přidání odkazu udělej před a za odkazem mezeru aby byl odkaz aktivní. Takhle se tváří jako prostý text.
Njn - to jsou ti "SMS-káři", kterým je zatěžko klepnout na mezerník za "čárkou; tečkou; otazníkem, či vykřičníkem"! - pro ně je "mezerou" už ten znak (šetřiči znaků)
Vladik36 napsal(a):
... otáčkách.Potřeboval... levé ne.Ted ... sebou.Přikládám obrázek.
... rev.přepinač ... pod číslem 825,pozor ...
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 22 2021, 19:49 Předmět:
Díval jsem se, spínače NAREX jsou mechanicky jiné. ALE pokud si vzpomínám, tak by měl být ten přepínač směru rozebíratelný, většinou tam něco drhne a překáží, asi by stačilo to rozebrat, vyčistit a rozhýbat. A pokud to nejde tak jak je psáno v předešlém příspěvku, přehodit příslušné dráty mezi sebou.
