Zaslal: pá únor 26 2021, 10:48 Předmět: Měření funkčnosti diaku pomocí testeru LCR T7
Zdravím. Mám koupený automatický tester LCR T7 z Ali. V popisu je napsáno, že umožňuje vyzkoušet funkčnost diaku. Když ho připojím do svorek 1,2 nebo 3, tak píše, že součástka není detekována (myslím že je to v pořádku, protože se diak otevírá při vyšším napětí než je testovací 4,5V). Když ho ale připojím do svorek pro zenerku KAA (kde je naprázdno 44V z měniče) tak je detekovaný jako zenerka s úbytkem cca 26V. Myslíte, že je to správně?
Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 26 2021, 11:39 Předmět:
Ano, bude to v pořádku, takový výsledek se dá u fungujícího diaku očekávat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak jsem to ověřoval. A skutečně se diak, na tomto testeru, chová v obou polaritach jako Zenerova dioda. Nejsem si jistý, jestli bude takto detekován i na testeru LCR TC1, který má nižší testovací napětí.
Díky za pomoc. Z
Pokud má tester nižší napětí než to pro diak spínací, tak to pro něj bude neznámá součástka nebo případně kondenzátor s pár pF. Ona i ta zenerka je vlastně špatně, protože po sepnutí diaku už je na něm jen minimální napětí, nikoliv to spínací.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 27 2021, 22:22 Předmět:
Na takový test diaku přece stačí předřadný odpor a lab zdroj dostatečného napětí (nebo si pomůže podložením další baterkou pro zvýšení rozsahu atd..). Kdo má potřebu si kupovat takový tester, většinou toto vybavení už stejně dávno má...
Já k tomu k jednomu z původních AVR testerů mám rozšíření s měničem (snad mc34063) do asi 50V.
