Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 28 2021, 11:21 Předmět: Samsung LE37S62B
Zdravím, soused má tuto televizi a vysvětloval mi poruchu co se mu na ní projevuje. Zpočátku když jí pustí tak je obraz normální barevný jako má být, po určité době jak se TV zahřívá tak mi říkal že se mu začínají nějak "míchat" barvy. Koupil novou TV a na tu zda bych se nekouknul a opravil pokud by se to dalo. Jelikož mám nyní ale doma málo místa tak jí nedovezl tak jenom se chci předem na ní připravit. Možná pro někoho blbý dotaz, na internetu jsem se dočetl že je to LCD TV ale nevím jaké má podsvícení, že by CCFL trubicemi?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 28 2021, 11:41 Předmět:
Dej sem foto problému a jen tak bokem mrkni na záležitost s označením AS15. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne únor 28 2021, 12:40 Předmět:
S tím AS15 mně to také napadlo jenomže jak jsem psal tak tu TV zatím nemám doma tak ten obraz nemohu vyfotit, až se mi tu udělá místo tak zavolám sousedovi aby mi jí dovezl a zjistím přesně co je ve věci.
Nevíš jaké má tato TV podsvícení, LED to asi nebude, nikde se o tom nemohu dočíst.
Zaslal: ne únor 28 2021, 12:47 Předmět:
Bude mít trubice, jestli displej svítí, tak podsvit funguje a nemusíš se s ním zabývat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne únor 28 2021, 12:56 Předmět:
Děkuji Ti, také mně jednu chvíli napadlo zda to nemůže dělat podsvit respektive trubice CCFL tím že jsou vysvícené ale dokud nemám TV doma na stole tak nemohu nic konkrétního konstatovat.
Zaslal: ne únor 28 2021, 12:59 Předmět:
Trubice buď svítí, nebo nesvítí, protože se odstaví invertor, nebo maximálně těsně před smrtí svítí do růžova, což ale na obrazu témeř není možné poznat. Takže trubice ti barvy nedomrší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po březen 01 2021, 8:22 Předmět:
Jen bych upozornil před případným záhadným nezdarem - v této televizi je displej CHUNGHWA a na T-CONu není AS15 jak to na první pohled vypadá, ale nezáměnný AS19 - chování a vady má ale stejné.
Zaslal: po březen 01 2021, 9:32 Předmět:
Děkuji za upozornění kterého si velice cením. Včera jsem mě čas tak jsem hledal na netu abych zjistil co nejvíce o tomto televizoru a natrefil jsem také na tuto ruskou stránku, snad poslouží i jiným.
