Založen: May 09, 2021 Příspěvky: 11 Bydliště: Boskovice
Zaslal: ne květen 09 2021, 7:47 Předmět: Samsung UE55MU6170U, zdroj BN44-00807F nestabilní 13V
Zdravím vespolek a prosím o radu.
Mám TV Samsung UE55MU6170U, která nevykazuje známky života. Po rozebrání a měření jsem zjistil na větvi A13V napětí kolem 8,9V. Při odpojeném mainboardu osciluje 9-12,8V, v tomto stavu pak svítí podsvícení panelu.
Zdroj je BN44-00807F, schema jsem nikde nevyšťoural.
Moj tip je: pozri na kondenzatory elektrolyticke, ktore maju naduty vrch, uz som menil 2x taketo kondenzatory (ine zariadenia, zda sa ze cinan ma akusi blbu kvalitu)
Zaslal: ne květen 09 2021, 13:11 Předmět:
No minimálně bych byl rád za vysvětlení. Pokud na výstupu zdroje naprázdno nemám stabilní napětí, tak kde potom může být problém, když jediná další zapojená věc je přívodní kabel?
Zda sa ze signal PowerON prepina medzi 8 a 13V, len pri PowerON sa rozsvieti backlight, skus odmerat stav toho signalu a skus vysledovat odkila prichadza, pripadne ak si chces byt isty zdroj je ok, tsk mu vnut tento signal...
Edit: to bude standby rezim 8V a po zapnuti dialkovym 13V
Zaslal: út květen 11 2021, 18:25 Předmět:
Tak signál power on skáče 2-5V měřeno multimetrem. Zatím jsem neměl moc času po tom víc pátrat, bohužel zde zveřejněné schema je pro BN44-00807, A, nikoli F, jsou dost odlišné.
Platí to samozřejmě při odpojeném mainboardu.
Zaslal: st květen 12 2021, 18:26 Předmět:
Tak z toho nejsem úplně moudrý. Když připojím mainboard a pustím do power on 5V z 5V větve na desce, tak se skutečně spustí 13V, resp 12.88V, což je evidentně v pořádku. Jinak je power on bez napětí a nereaguje na zapínací tlačítko, ani DO.
Zítra zkusím mrknout, jestli má TV s přiloženým power on nějakou spotřebu a jestli se někde něco viditelně neděje, ale jinak nevím, kde bych pátral.
