Zaslal: út březen 23 2021, 18:58 Předmět: akvaristický teploměr
Zdravím,
porouchal se mi teploměr https://www.laskarduino.cz/akvarijni-teplomer-lcd-ntc/
po vytažení když čidlo vyschlo ukazuje správně, potřeboval bych poradit jak čidlo zaizolovat aby to vydrželo delší dobu, nejlépe furt.
Na fotce je vidět díra, která je na čidle, poradíte někdo jak to zaizolovat ?
Vydávat tento čínský teploměr za akvarijní je mazec. Čidlo tohoto teploměru není určeno k trvalému dlouhodobému ponoření do vody. Možná by pomohlo dát čidlo do smrštovací bužírky s lepidlem. Ale asi to přijde dráž než nový teploměr. Při koupi v Číně i s poštovným je za 30 Kč. A to hodně podražili. Asi před dvěma roky jsem je kupoval po 18 Kč.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2587 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 23 2021, 19:24 Předmět:
Dal bych to do smršťovačky s lepidlem, nebo do obyč smršťovačky a před tím namzaný silikonem, jak píše rnbw. Bacha ale na nějakou chemii. Rybičky to nemaj moc rády.
Vzal jsem pilník a šlo to jak po másle. Samozřejmě mosaz, že je to trošku magnetické - čidlo. Mám tu neutrální silikon, tak to namočím a až uschne znova, snad to bude držet a rybičky by měly taky přežít.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 23 2021, 20:10 Předmět:
Termistor se taky dá vložit do malé zkumavky s trafoolejem. Vývod přes gumovou zátku, nebo zalepit.
Používal jsem to u termostatu, kde je čidlo nezbytné. Teploměr nalepovací, aby nepřekážel v nádrži.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út březen 23 2021, 21:31 Předmět:
Já to řešil na meteostanici. Nakonec mi padla do ruky větší sklěněná pojistka- naplněná neutrálním silikonem, nebo možná dokonce teplovodivým lepidlem a funguje už léta..
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 23 2021, 22:20 Předmět:
Podobnou věc jsem řešil popatláním slintací pistolkou a navlečením smršťovačky. Po nahřátí smršťovačky je ohřát a vytlačen přebytečný materiál a je hotovo. Je to v přepadu ze septiku už tři roky.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út březen 23 2021, 22:40 Předmět:
Něco na ten způsob jsem měl ve zkumavce obsypané jemným pískem z porcelánových pojistek a nahoře špunt z vláčného asfaltu z plochých baterií. Zvláčnění zajistil olej v něm zamíchaný. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st březen 24 2021, 14:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
Trafoolej by nemuseli ryby znasat velmi dobre.
Když je zkumavka upevněná vrchem nad hladinou a dobře utěsněná, nic se nestane.
Zmíněný křemičitý písek má horší tepelnou vodivost, reakce na změnu teploty je pomalejší. Čistý písek se používal hlavně k výplni topných těles, kde tepelná setrvačnost nevadí.
