Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2028 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne duben 25 2021, 18:35 Předmět: Zelené tečky přes obrazovku
Na televizoru Hyundai DLH32195MP4CR blikají přes obrazovku malé zelené tečky, viditelné hlavně u tmavších záběrů, ve světlejších se naopak ztrácí.
Je to velký problém a lze očekávat postupné zhoršování ? Děkuji.
Zaslal: ne duben 25 2021, 23:56 Předmět:
Jestli běhaj, tak asi těžko.
Jsou od sebe stejně daleko a do mřížky, nebo jsou náhodně rozmístěný? Jsou tam hned od zapnutí a se stejným obrazcem, nebo až po zahřátí, kdy může bejt obrazec výraznější?
Podobně mi začala odcházet grafárna (holt BGA) - nejdřív jen lítající tečky do mřížky, když jsem ji zatížil, pak se začal kurvit i text, nakonec přes obraz naskákaly čtvercový artefakty, až obraz zamrzl a přestala fungovat úplně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Bejvalka rikala ze ji taky na notasu blika tecka, ale byl to vadny pixel ktery pri svetlych scenach nebyl tolik videt, takze se ji zdalo ze blika. Samozrejme i grafikou to muze byt, uz se mi to taky stalo s podobnymi projevy.
Zaslal: po duben 26 2021, 9:56 Předmět:
Po zahřátí to je horší, tečky blikají nepravidelně, mění polohu, někdy se mění v čárky, na červeném podkladě jsou černé. Musím upřesnit - jsou viditelné spíš při světlých záběrech, v tmavších mizí.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po duben 26 2021, 13:15 Předmět:
no, to moze byt ono. Bud poskodeny IO, alebo studeny spoj. Idealne by bolo vyskusat len samotny panel s inou doskou, ja mam pre taketo pripady z ali univerzal za asi 12 eur, kde si len napalim fw pre konkretny panel, resp. rozlisenie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 26 2021, 13:31 Předmět:
Farebne bodky si pamatam akurat z LG LP68A, kde to sposobovala rozhasena konfiguracna EEPROM pri vadnych elytoch. Ale robilo to len na analogovych vstupoch. Bolo potrebne nastavit RAM Delay v servisnom menu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 26 2021, 20:18 Předmět:
Setkal jsem se tím, že barevné tečky v obraze dělal vadný LVDS kablík.
Možná ho máš povytažený, nebo studeňák na konektoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
