Zaslal: út duben 27 2021, 11:54 Předmět: Samovypínání LCD monitoru, kde hledat?
Prosím, občas se mi vypíná druhý monitor u PC, někdy nejde zapnout. Je to na principu tlačítka. Mám to i u autoradia, tak to asi bude stejné, obecně známé zapojení ?? Děkuji za radu.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 27 2021, 12:27 Předmět:
padik napsal(a):
Stejné to skoro určitě nebude. Zkontroluj elektrolyty ve zdroji na ESR a vyměň vadné. Možná tam po rozebrání uvidíš nafouklé, pak měřit netřeba. Že to občas nejde zapnout bude dělat některý z elytů ve stand-by zdroji. Nebo (u obou) už mizerné tlačítko.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út duben 27 2021, 22:25 Předmět:
Taky Ti může vypínat podsvícení a ty to vnímáš jako vypnutí. Starší LCD měly něco jako tenounké zářivkové trubice, napájené přes invertory. Třeba modely Aceru, Benq, LG, HP, je měly hodně poruchové. Když podsvit zhasne, vypadá monitor jako vypnutý. Když jej osvítíš silným světlem, můžeš pak vidět vykreslený temný obraz. Většinou odešlý tranzistor nebývá drahý, ale cena práce na opravě to může zvednout na úroveň nového monitoru. Což je na zvážení.
Súhlasím s LojzaFernet a jardafiala ďalej to môže robiť odchádzajúca trubica na podsvietenie.
Mám jeden monitor BenQ kde vypína monitor vadný displej.Keď displej odpojim, rozsvieti sa podsvietenie a nevypína sa.
Je toho viac,treba postupne skúšať.
Zaslal: st duben 28 2021, 9:01 Předmět:
Ještě to může být přetížení invertoru. Pozná se to podle toho, že pokud je tam víc traf tak po chvíli to vadné víc hřeje. Zjistí se to osaháním, bývá to častější u podsvitu v TV.
