Zaslal: ne květen 02 2021, 19:03 Předmět: Myčka BEKO DFN28330W
Zdravim pratele,
mam problem s myckou BEKO DFN28330W. Dochazi k prerusovani programu a problikava u toho kontrolka lestidla. Doposud po doplneni lestidla behem cca 15 minut problem zmizel a mycka fungovala jak ma.
K tomuto problemu dochazi cim dal casteji a i kdyz se podari rozjet program, tak kazdych cca 10 vterin problikne displej a s nim i lestidlo.
Mate nekdo poneti v cem by mohl byt problem a jestli se vyplati vubec opravovat? Mam podezreni na zakladni desku, ale jisty si nejsem.
BEKO DFN28330W
SN: 7619683942
Modul mycky: 1739150441
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út květen 04 2021, 17:21 Předmět:
Zdravím, vidím to na špatné spoje desky ř.j.. Lupu, přeletovávat. Zkusil bych desku vyjmout, ohřát na cca 80° a pak připojit a zkoušet, dostatečně rychle, než vychladne. Pokud se to bude chovat v zahřátem stavu lépe, tak si tím potvrdíte chybu v letování součástek na tišťáku.
Než do toho budeš drbat, tak vyzkoušej program 4 a jestli to bude dělat taky, tak podrž stisknutý hlavní vypínač asi 10 sekund.
Zdravim, tak jsem to nejaky cas neresil, protoze mycka myje a neudelala to vlastne od te doby, co jsem psal komentar.
Kazdopadne bych se chtel zeptat, co ten program 4 a nasledne stisknuti vypinace na 10s zpusobi?
Nyni je ovsem zase novy problem a to, ze se velice snizil tlak obehove vody. Mam podezreni na obehove cerpadlo. Drive voda strikala jako blazen a ramena se tocila, nyni se ramena sotva otoci a do horniho ramena se voda ani nedostane. Teda jeste by nekde mohlo delat problem nejake tesneni, ale nemohu dohledat. Jsem amater a nerad bych to jeste vic dodrbal.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 17 2021, 14:19 Předmět:
conik napsal(a):
Program 4 je stejný jako program 5, ale program 5 je rychlovka za 1 hodinu a program 4 normální za asi 2 a půl hodiny a úspornější. Jde o to, abys zjistil, jestli to dělá to samé, což by mělo na svědomí něco jiného než program, např. snímače, kontakty, čerpadlo apod.
Stisknutí hlavního vypínače na 10 s způsobí vynulování všeho jiného nastavení k programu. Po jen vypnutí a zapnutí hlavním vypínačem si to vedlejší nastavení (např. časování atd.) pamatuje a nemusí to jet správně (vypadá to jak zaseknuté, ale čeká).
Jasne, chapu, dekuji. Ted se chyba neprojevuje. Zjistil jsem, ze se projevuje jen kdyz dojde lestidlo, takze tomuto stavu predchazim.
Kazdopadne mycka je stejne rozbita, v obehovem cerpadle jsou vydrena uhlikova loziska.
Byl bych schopen si je na soustruhu udelat znovu z bronzu nebo nerezu, ale na rotoru je lozisko mezi zalisovanym vinutim a z druhe strany vrtulkou a nevim jak to sundat dolu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 18 2021, 7:25 Předmět:
Povrzuji, že vrtulka oběhového čerpadla bude našroubovaná (závit podle otáčení, pravý) a bývá zarezlá - hřídelka je ocelová. Alespoň u mé Electroluxky to tak je. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 18 2021, 8:32 Předmět:
Zdravím, zkontrolujte kablíky mezi dveřmi a zbytkem myčkou. Dělají je, prevíti, čím dál více slabé a navíc je schovávají do jakéhosi mantlu. Dole v místech ohýbání se pak přerušují. Nechodí li korektně I2C (nebo co tam je) což způsobuje přelomený drátek od dat, tak to hlásí právě problikáváním chybějícího leštidla. Vydřená ložiska jsem spravil u indesitky tak, že jsem je z plastu vaničky vymáčk a pootočil o 180°. Rotůrek čerpadýlka tak přestal drhnout o spodek vaničky ve které se točí, ojíždí se nově ta část ložiska, která byla předtím nahoře.
Proč to nesfotíš a tady neukážeš? Tipl bych si ale, že vrtulka bude na závit
Sikovky a turbinka pres hadr + hruba sila. Myslel jsem, ze tocim zavit, nakonec to je lisovane. Tak tam pak kapnu nejaky locktite nebo nevim jeste. Kazdopadne zitra vytocim nova loziska a uvidime
Tak cerpadlo jede jak ma, ovsem hned po zapnuti jako na potvoru se rozjela stara chyba. Po takove dlouhe dobe. Je mozne, ze jsem nekde pohnul s nejakym dratem zespodu a zacalo to zlobit. Muzete mi prosim poradit vice ohledne teto chyby a problikavani lestidla? Jsem spise strojar nez elektrotechnik a rad bych to nejak vyresil.
Jo a jeste musim podotknout, ze kdyz si cichnu k zamku mycky, k tomu otvoru, tak tam citim zapach taveneho plasu ci co. Ocuchaval jsem desku a vsechno okolo a citim to opravdu od zamku. Nemuze byt nakonec take chybe nekde zde? Zkrat, ktery by mycce rikal, ze jsou otevrene a zavrene dvere neustale? To by napovidalo tomu neustalemu zastavovani programu. Ale nevim jak by to souviselo s lestidlem.
Tak se obavam, ze vymena lozisek neni uspesna. Nevim proc, ale kazdych pet vterin cca se cerpadlo zastavi s divnym zabzucenim. Pochybuji, ze to delalo predtim, vzdy jak se dostane do otacek, tak to udela.
Pripada mi, jestli to neni zvuk trojcestneho ventilu. Nejsem si jisty, ale prijde mi, ze ta mycka takhle nezastavovala.
Uz se v tom zacinam ztracet a pomalu se smirovat s tim, ze asi koupim mycku novou.
