Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po duben 19 2021, 19:40 Předmět:
Kamarád měnil podsvit LG a utrhl, tak mně to přinesl, po očistění a za použití dobrého tavidla a pocínování obou stran se mně to podařilo zapájet, nemaje "Téčkový" hrot, kterým jsem to na trubce viděl dělat , mám udělanej měděnej váleček s otvorem pro topný tělísko, místo pajeciho hrotu na ERS-ku, přihřívám si s ním občas zespodu print při výměně SMD led, největší opruz je to správně "nakalibrovat" kontaktnima plochama na sebe a zajistit mechanicky při pajení.
Ten materiál folie mě připadá něco jako kapton-teplo mu neublížilo.
Jen si na té fotce nejsem jistej, zda tu folii nemá roztrženou.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po duben 19 2021, 19:54 Předmět:
Roztrhnuta nie je, dokonca tym ze takmer polovica paskoveho drzi tak by nemusel byt taky problem to trafit na spoje. Skor som chcel poradit cim to nahriat zo strany tej folie aby to na druhej strane spojilo co ma. Mam taku tepelnu spachtlicku, pouziva sa to na opravu dlazby za pouzitia opravnych hrotov. Na paskovy vodic by som natrel taku pastu, tym by som zabezpecil, ze cin bude tam kde ma byt.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 19 2021, 20:38 Předmět:
Tento typ spoja sa dá pekne spraviť s mikropájkou. Pocínovať obe časti a po presnom nasadení stačí cez to tou mikropájkou prejsť z hora. Akurát pozor na cín čo má v sebe tavidlo na báze kolofónie, to zvykne robiť zoškvarené hrudky a to je potom problém. Najlepšie je použiť cín bez tavidla a zvlášť tavidlo na SMD.
Ako len tú polovicu by som nerobil, neviem si predstaviť ako by sa dali spraviť tie posledné spoje kde to ešte drží. Treba to odlepiť celé. Predtým ale ešte liehovou fixou prejsť kraje a tým sa spravia značky kde presne to bolo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 19 2021, 21:58 Předmět:
Pájku na SMD (raději novou), srovnat žehličkou a potom trafopájkou s drátem Cu 2,5 a jede to. Na tom opravdu nemáš co zkazit nebo ztratit. To už se stalo a já to spravuji nejčastěji u TV 40". Samozřejmě to chce u toho myslet a raději opatrněji, ten "plast" nepropálíš.
Zaslal: po duben 19 2021, 22:11 Předmět:
Trafopájkou by ten "plast" dokázal prepáliť, tá prepaluje aj DPS. Mikropájka je istota. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út duben 20 2021, 7:50 Předmět:
Ahojte. Citam, ze skusenosti su a dakujem za rady. Kazdopadne to chcem skusit (presne nemam co stratit) Sumar je teda oznacit presnu polohu pasku, mikropajkou pocinovat obe strany spojov a potom sa uz len trafit. Mam teda pouzit cin bez kolofonie?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1780 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 20 2021, 8:47 Předmět:
Cínem s kalafůnou nic nezkazíš, zbytky po půájení umyješ lihem. Kalafuna nebo jakékoli jiné tavidlo mimo ji udrží vysoké povrvchové napětí taveného materiálu aby se ti to neslilo.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 20 2021, 18:22 Předmět:
Vidím, že je tady hromada odborníků na opravu odtržené kšandy z panelu a některé jsou i úsměvné. Ale ještě jsem neviděl amatérskou opravu aby byla funkční a vydržela nějakou rozumnou dobu.
Zaslal: út duben 20 2021, 21:46 Předmět:
Robil som to raz, monitor LG, tu. A fungovalo to, odtrhnutý pás som úspešne priletoval naspäť a fungovalo to, teda rovnako oko predtým. Akurát to nevyriešilo pôvodný problém, čo bol niekde puknutý spoj v tom páse, robilo to zvislý pás cez obraz. On bol totiž niekde zlomený spoj, a príznaky to malo rovnaké ako by bol odlepený. To potom vyzerá že je odlepený keď to reaguje na jeho pritlačenie, ale omyl. Odlepenie a preletovanie vôbec nevyriešilo problém. Ale samotné preletovanie bolo úspešné, len pacientovi to vôbec nepomohlo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st duben 21 2021, 11:06 Předmět:
PotPalo ,přemýšlel jsem jak odhalit nezapájený pin.
Často při hledání přerušených šňůr s úspěchem využívám indikaci pomocí NCV
co mám na několika měřákách, zapojím na konec šňůry fázi a najít místo přerušení pak není problém.
Podobně by šlo asi zkontrolovat kterej pin není zapájenej nebo prerušenej,
hrotem s L se dotknout plošky a NCV kontrolovat.
To Jezevec : Když se řekne, že něco nejde udělat, tak se nakonec najde blbec, kterej to udělá
