Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 08 2021, 19:29 Předmět: Doporučené napětí do kterého lze vybíjet
Zdravím Vás přátelé Bastlíři.Předělávám nebo spíše dávám do provozuschopného stavu dětskou elektrickou tříkolku , a zájímalo by mě jak by jste řešily jednoduše indikaci napětí baterie například zelená led dobré napětí a červená led nízké napětí baterie.Také bych se chtěl zeptat na radu do jakého napětí baterii 6V 7Ah vybíjet? Pokud by jste byli tak hodní a nakreslili schéma nějaké jednoduché indikace , napadlo mě něco se zenerkami ale nevím jak přesně to zapojit . Samozřejmě bych se nebránil ani indikaci s více třeba 5 diodami podle napětí, ale fakt mě ted nenapadá nic jednoduchého jak to indikovat..Už jsem dlouho nic nebastlil tak to bude asi tím .
Zaslal: so květen 08 2021, 19:42 Předmět:
napadlo mě ještě jestli nebude lepší použít lm3914 nebo raději koupit levný čínský měřák od 4.5 v který by šel také použit? Chtěl jsem to raději řešit sám diodami.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 08 2021, 19:44 Předmět:
Vrazil bych tam nějakej panelovej LED voltmetr a je to. Při jízdě by ti stejně svítila pořád ta červená, ptotože nabitá a vybitá baterie má malý rozdíl napětí. Nabitá má mít 2,06 až 2,15V na článek a vybitá 1,96 až 2,03V na článek. Při odběru ti to napětí klesne a naměříš prd. Ten voltmetr ti ukáže aktuální napětí při zatížení a to je údaj, kterej potřebuješ.
Zaslal: so květen 08 2021, 20:16 Předmět:
Díky za odpověď Sandále , co si myslíš o nějakém odpojení vybité baterie?Myslíš že to nemám řešit a nechat to dojet , dokud 3kolka pojede? Nebo raději koupit odpojovač baterie a vypnout to třeba při 5.9-6 Voltech.
Zaslal: so květen 08 2021, 20:24 Předmět:
Automatické odpojení už bude složitější. V trakčním režimu baterie dochází v velkým výkyvům napětí a automat bude odpojovat kdy nemá. Popravdě mě nic moc nenapadá, jak toto rozumě vyřešit. Jezdit a po vybití co nejdřív nabíjet. To bude asi jediná rozumná cesta.
Třeba tady někdo něco vymyslí. Já fakt nevim.
Podobná zkušenost s čínským aku autíčkem, kde byly v sérii dva Pb aku 6 V 4Ah. Vyhodil jsem je a nahradil jednou 12V 7Ah. I tak jsou tyhle baterie přetěžovány, podobně jako Pb v UPSkách. Tam se ale předpokládá sporadické vybíjení párkrát ročně na chvíli při výpadku a svědomitý majitel je stejně radši mění preventivně.
Na trakční účely by bylo optimální tam dát co největší údržbový dolévací moto aku, protože AGM baterie principiálně ždímání ničí (ono je ničí všechno).
To autíčko navíc mělo jeden pitomý handicap, klidový odběr desítky mA, takže se to řešilo stahováním fastonu ze svorky aku.
Celkově jsou tyhle hračky poněkud pitomost, malýho smrada to baví chvilku, je to hlučný neskladný, vyroste z toho a je to krám na vyhození. Pro technicky disponovaný dítě bych asi hledal něco jiného.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne květen 09 2021, 9:23 Předmět:
Nějaké informace ohledně vybíjení a nabíjení olověných baterií a celkově jak se k nim chovat najdeš v těchhle dokumentech:
Datový list Návod k použití
Pro inspiraci nějaké odpojovače baterie:
Tady a tady
Nezkoumal jsem jestli jsou všechny použitelné pro 6V baterie, ani jestli se vyplatí vzhledem k ceně baterie a dětské tříkolky.
