Sušička BEKO DPY 8506 GXB1 - netočí se buben
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 14:06    Předmět: Sušička BEKO DPY 8506 GXB1 - netočí se buben Citovat
Zdravím příznivce nosičů náboje,
začala zlobit sušička, občas se po spuštění programu neroztočí buben, což udělá jako první ještě před spuštěním ventilátoru a tepel. čerpadla. Jen si spokojeně odpočítává minuty a ticho po pěšině.
Pomůže jen odpojení a zapojení do el. sítě. Potom jede normálně.
Nějaké nápady či zkušenosti do začátku.
Děkuji
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Tenhle model neznám, ale jestli je u motoru rozběhový kondík, zkus při zapnutí pomoc bubnu s rozběhem rukou. Už jsem pár rozběhových kondů na suškách měnil.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Tak hlavně napiš, jak je stará a jestli je ještě v záruce.
doga
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Ahoj,
sušička má odkrouceno 3,5 roku a nic o nějaké prodloužené záruce jsem nenašel.
Už se nerozjede vůbec, zastaví se při rozjezdu.
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Řeším problém na sušičce elektrolux tepelné čerpadlo.
Málo suší ?
Nápady a řešení uvítám
kaldic
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Ahoj, stejná sušička a stejný problém. Vyřešil jsi to nějak prosím?
edit: vyřešeno, vytáhl jsem tišťáky a co na nich šlo to jsem nahřál na 200 stupňů, prostě čistě pudová záležitost, pude nebo nepude....no a ono to de Smile))
