Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34200 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 17 2021, 21:52 Předmět: LG 32LD350 (chassis LD01B) - neladi tuner
PotPalo mi daroval nefunkcny TV LG 32LD350, chassis LD01B.
Zamrzlo to po standby obrazovke a bol odpaleny bocny HDMI port, tak som kupil celu dosku z rovnakeho typu.
S novou doskou sice televizor funguje, ale neladi. Hned mi bolo podozrive, ze tuner uz bol spajkovany. Ked dam ladit analogove kanaly, tak to okamzite skonci - ziadne prechadzanie pasma. Zmenil som krajinu na Nemecko a objavilo sa aj DVB. Tam trva takmer minutu, kym prejde jeden kanal (a nenajde nic).
Nasiel som skratovany C3701 (medzi vstupom tunera a zemou - asi je tam kvoli napajaniu anteny, ktore ale nie je osadene), po vymene bez zmeny. Prehodil som tuner z povodnej dosky (su rovnake: TDTJ-S001D) - zase bez zmeny. Oba tunery som aj rozobral, nie su tam ziadne stopy po spaleni.
Vyzera to uz pomaly ako SW problem - preco sa tie analogove kanaly vobec nepokusa ladit?
P.S. Tuner obsahuje IO TI SN761642DBT a demodulator LGT10 (v druhom kuse oznaceny ako FM1151E).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 17 2021, 22:58 Předmět:
Taky mohou být utržené kuličky pod procesorem sloužící pro komunikaci s tunerem. Jednu takovou TV jsem měl na stole a dal jsem do ní jinou desku Taky jsem se to nejdřív snažil řešit výměnou tuneru, který jsem zbytečně koupil, ale samozřejmě to nepomohlo. Doměřil jsem se potom, že nějaké signály od tuneru byly v luftě, místo doměření se substrátových diod v procesoru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 19 2021, 15:28 Předmět:
Já to samozřejmě u toho mého tuneru zkoušel, oba brouky v něm jsem sundal a znovu osadil. Jak jsem psal, nakonec jsem se doměřil drah v luftě. Tím samozřejmě netvrdím, že tomu tak musí být vždy, vadný tuner by byl v pohodě řešitelný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 19 2021, 16:47 Předmět:
Nemôže to byť softvérová chyba? Kedysi som mal Samsung, ktorý na digitál naladil programy, ale na analóg ani jeden. Vtedy pomohol iba factory reset zo servisného menu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 19 2021, 16:50 Předmět:
Mě ta deska občas i najela a ladila, ale dost vyjímečně a samozřejmě po lehlém pokroucení, takže to bylo úplně jasné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 19 2021, 18:22 Předmět:
U nás ešte vysielajú na DVB-T a v SD kvalite. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 19 2021, 19:32 Předmět:
Presne tak - a aj keby skoncilo DVB-T, tak v kablovke bude nadalej. Tam je este aj analog.
Tak mam tunery vonku z oboch dosiek. Podla schemy su pouzite len tieto piny:
3: +B (5V)
6: SCL
7: SDA
9: SIF
11: VIDEO
12: GND
13: 1.2V
14: 3.3V
15: RESET
16: IF_AGC_CNTL
17: DIF_1
18: DIF_2
Na oboch tuneroch vykazuju tieto piny rozumne ubytky oproti GND (piny 16, 17 a 18 su zapojene cez kondenzatory, tak som meral az za nimi).
Na starej doske (s odpalenym HDMI) je v prdeli SDA (ukazuje o 200mV viac) a tiez 3.3V (ukazuje len 15mV). Na "novej" doske vyzera byt vsetko OK.
Myslim, ze na to, aby sa to aspon z pohladu procesora tvarilo, ze tuner nieco ladi, staci SDA a SCL.
