Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 20 2021, 13:43 Předmět: Měřič izolace s měřením v živém obvodu
Máte tipy na měřiče izolace, kterým nevadí měření v obvodu pod napětím? Hledal jsem na internetu a nenašel jsem nic, co by to zvládlo. Buď je přímo uvedeno, že to měřák vyhodnotí a měření ukončí, nebo to není specifikováno. Dřív se pro tento účel používal MI315 od ZPA Brno nebo PU590 od Metry, ale ani jeden z těchto měřičů se už neprodává. Musí to být od českého dodavatele, žádný aliexpress. Cena tak do 20 000 Kč. Díky.
Ovšem v síti s uzemněným uzlem izolační odpor v uzavřeném obvodu nezměříš (svod přes uzel, nebo zdroj). Podobně v síti IT, spojené se zemí přes velkou impedanci (tlumivku).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 20 2021, 15:07 Předmět:
Můžeš trochu rozvést, v jakém systému a jak chceš vlastně měřit? Nějak si to měření pod napětím nedovedu představit. Vždyť izolační odpor se měří tak, že se mezi testované elektrody přiloží zkušební napětí a měří se protékající proud izolace mezi nimi. Pokud už tam nějaké napětí je, nelze změřit nic. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 20 2021, 15:31 Předmět:
Jedná se o měření sítě SELV/PELV 24Vss nebo IT 220Vst. A je potřeba, aby v případě, že ta síť 220Vst má v některém svém bodě svod třeba 300 kohm na zem, měřák nejen přežil, ale i ukázal nějakou smysluplnou hodnotu. Měří se napětím 500 V.
PU590 je dost nešikovný krám, na měření jsou potřeba tři ruce. Ačkoliv se to tváří jako analogový měřák, je vevnitř nějaký procesor a měření je pomalé. Navíc je snadno rozbitný.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 20 2021, 16:03 Předmět:
Zrovna obvody PELV jsou jedním pólem uzemněné. V síti IT záleží, zda je zcela izolovaná, nebo uzel zdroje uzemněn přes impedanci. Pracovní vodiče mezi sebou lze měřit pouze odpojené (svod přes zdroj a připojené obvody).
Cizí napětí může mít vliv na přesnost. Přesnost udávaná pro zmíněný PU590 platí do ef. hodnoty 30% měřícího napětí.
Velikost:
36.25 kB
Zobrazeno:
91 krát
Naposledy upravil Achab dne čt květen 20 2021, 19:13, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt květen 20 2021, 17:59 Předmět:
To je jasné, že mezi póly zapnuté sítě toho moc nezměřím. Prostě potřebuju měřák, který bude mít při měření s cizím napětím specifikovanou chybovost jako PU590, ale nebude to PU590.
Na tom grafu je spíš závislost měřicího napětí na měřeném odporu, tj. na odběru z měřáku, ne?
