S:Schema zdroje ELEKTRON 716
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 19:13    Předmět: S:Schema zdroje ELEKTRON 716 Citovat
Shanim schema bloku zdroje této ruské TV.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Stáhni si tohle a podívej se na číslo modulu zdroje, který tam máš.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL%27YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/El'yashkevich_S.A..._Bloki_i_moduli_cvetnyh_unific._televizorov.(1982).[djv-fax].zip
Je k tomu potřeba djvu viewer nebo plugin do Irfanview.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 22:05    Předmět: Citovat
https://b.itemimg.com/i/236922788.0.jpg
nie je to síce čitateľné, ale dá sa vytušiť zapojenie
alebo tu je v tejto knižke na strane 256 na pohľad veľmi podobný zdroj, snáď len konektor má inak usporiadaný.
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0911
