Mám zachovalý tento malý kazeťák, ale z reproduktoru silně šumí. Přirovnal bych to k šumu FM přijímače mezi stanicemi, hlasitost šumu prakticky převyšuje hlasitost záznamu na kazetě. Šumí to stejně i při zapnutí naprázdno bez kazety. Mohl by jste mě někdo prosím nasměrovat na co se zaměřit?
Zaslal: út květen 25 2021, 15:56 Předmět:
nemá náhodou přípoj na externí zesil (rádio) ? vyzkoušel bych a lokalizoval
místo případné závady mimo nf stupeň magnetofonu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 26 2021, 15:39 Předmět:
S tím rozebíráním bych byl opatrný. Lišta většinou nejde při zapájeném přepínači vytáhnout a když už se ti to podaří, vyskáče na tebe řada kontaktů. To pak skládat je voser. Prvně bych zkusil propláchnout a pak ošetřil něčím na kontakty. Párkrát ručně prohnal a musí to chodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st květen 26 2021, 18:43 Předmět:
Jo, taky nemyslím, že je vhodné ten přepínač rozebírat. Prolil bych ho, za soustavné masáže líhem, a potom diavou. A bude na věky. Tenhle krám dělá při vypínání dropouty. Někde se jim tam vrací náboj z kondenzátorů přes hlavu. Pomůže aby při vypínání kontakty motoru a zesilovače rozpínali co nejpozději, když už je pásek dostatečně daleko od hlavy. Zničil jsem si kdysi takhle dost programů do PMD na kazetách, než jsem zjistil, že za to PMD nemohlo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 26 2021, 20:00 Předmět:
Puda napsal(a):
a potom diavou
Ach jo... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
