Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 09 2021, 8:00 Předmět: ESP8266 - změna IP
Dobrý den,
měl bych na Vás dotaz ohledně WiFi modulu typu ESP8266. Pro použití v domácí síti, bych potřeboval aby se mi hlásil na pevnou IP, ale v routeru se pevné adresy zadávají jako rozsah adres. který mám už nastavený pro jiná zařízení.
Proto bych se chtěl zeptat, zda je možné změnit IP adresu modulu ESP8266, abych ho měl ve stejné skupině pevných IP adres na routeru.
Na internetu jsem našel pouze články pro nastavení na routeru.
Díky předem za Vaše odpovědi, snad to pomůže i ostatním uživatelům fóra. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
ale ja osobne mam radsej dhcp a rezervaciu robit na strane routra. Nemusim tak v pripade zmeny chodit do zariadenia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2272 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 24 2021, 7:12 Předmět:
ten hostname blbne, vraj je lepsie cez mDns kniznicu, ci ako sa vola.
Mne staci ip, teoreticky by si to vedel podhodit aj v lepsom routri. _________________ No vidis, a tak si sa bal
