Zaslal: so květen 29 2021, 14:52 Předmět: Regulátor ecoMax 800R4
Prosím o schéma, kotlového regulátoru Benekov ecoMax 800 R4, (nebo odkaz). Netočí se šnekový podavač u AK Benekov b20. Nový regulátor stojí okolo 11 tisíc. Opravu bych snad zvládl, ale radši před rozebráním regulátoru se pokusím takto sehnat schéma. (Ono je to asi polský, a vadný triak).
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: po květen 31 2021, 14:18 Předmět:
Mám doma asi 4 jednotky. Schéma není potřeba je to jednoduché. Spíná výstup na patici k displeji? Jinak zítra dopoledne ti napíšu který pin to je pokud ho nenajdeš. _________________ Dremarcus
No já ten regulátor nemám venku rozebraný, ale předpokládám pokud funguje větrák tak stb. (hav.termostat) je v pořádku a na výstupu k motoru podavače musí být ňáké napětí, a to tam není a ani na regulátoru na bodě 3 oproti N.
