Zaslal: út červen 01 2021, 9:18 Předmět: Kdo navine miniaturní toroidní jádro?
Ahoj,
prosím neví zde někdo kde nechat navinout miniaturní toroidní jádro o vnějším průměru 23mm a vnitřním průměru 10 mm?
Nevíte která firma má mašinu na tak malá jádra?
20kusů do budoucna více. Závitů cca 837. Mám předlohu, podle které by se to dělalo...Jádra mám taktéž.
Ale klidně si nechám poradit co a jak.
Jádro ma permeabilitu 120000, rozměry jádra vychází pro AL 71287 nH/z2.
Potřebuji docílit 50H na primáru při 1kHZ. 6.5:1 převodní poměr. Rezistence mezi vinutímy na primáru cca 600-1000R, na sekundáru cca do 20R...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 01 2021, 11:34 Předmět:
elnovy napsal(a):
50H JE NEREALIZOVATELNÉ
Proč by to mělo být nerealizovatelný? Nějaká 0,1 mm drát se vleze, jen jsem nepočítal ten DC odpor, ale odhadem bude taky v pohodě. To jádro má obrovskou permeabilitu.
Dle mých zkušeností Al je funkcí frekvence proto na 1Khz nebude 50H
realizovatelné .......to by bylo na Nobelovu cenu .
Jsem praktický realizátor nikoliv student středni školy
i když jsem studoval 18 let _________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 01 2021, 12:01 Předmět:
Tronic myslím umí i menší jádra, ale omezení může být na minimální průměr vodiče.
Já mám v dosahu firmu, která umí i toroidy s vnitřním průměrem 4mm, ale vše od vodičů 0,25. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
pane Vacek napište mi na email elnovy@email.cz
ja to přes toto vlakno řešit nebudu.
Několikrát jsem tu vybudil pseudo diskuzi s oponenty z cele bývyle ČSSR
a na to nemám čas .Navíc občas opomenu napsat gramaticky sprévně ==== je to tu jako ve zvlastni skole s učitelkou češtiny a slovenctiny ...
prominte mi toto prirovnani !!! _________________
